Igor_i 6 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Подскажите вместо моего блока А 000 431 20 00 какие я могу установить и что сделать что бы заработало как надо? ведиамо и ксентри онлайн есть(без scn кодирования только) Может кто поможет с ремонтом блока ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 509 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 10 часов назад, Igor_i сказал: Подскажите вместо моего блока А 000 431 20 00 какие я могу установить и что сделать что бы заработало как надо? ведиамо и ксентри онлайн есть(без scn кодирования только) Может кто поможет с ремонтом блока ? Ремонт блок этот под вопрос насчёт замена можно через vediamo сделать Программа EPC не используешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_i 6 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 8 часов назад, Mb key сказал: Ремонт блок этот под вопрос насчёт замена можно через vediamo сделать Программа EPC не используешь? Смотрел поверхносно, надо разбираться замену конечно через vediamo буду делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_i 6 Опубликовано 13 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Подскажите разницу блоков и возможно ли установить второй вместо первого без потери функций ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 509 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 44 минуты назад, Igor_i сказал: Подскажите разницу блоков и возможно ли установить второй вместо первого без потери функций ? Чтобы определить Вам какой номер нужно надо использовать программа epc Напишите vin-номер завтра проверю Без потери функции не полностью понял Если ставить другой блок Вы должны его после прошивки обучить. Если ставить другой блок Ну вам не нужна какой-то функции вы его должна калибровать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_i 6 Опубликовано 13 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 20 минут назад, Mb key сказал: Чтобы определить Вам какой номер нужно надо использовать программа epc Напишите vin-номер завтра проверю Без потери функции не полностью понял Если ставить другой блок Вы должны его после прошивки обучить. Если ставить другой блок Ну вам не нужна какой-то функции вы его должна калибровать Вин выше, Закидывание калибровок, вин номера, обучение это всё даже не оговаривается. Меня интересюет смогу ли я всё это сделать поставив другой блок с другим номером, что бы всё работало. (абс,еспи,блокировка др колеса при диагональном вывешивание, итд) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 509 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 9 минут назад, Igor_i сказал: Вин выше, Закидывание калибровок, вин номера, обучение это всё даже не оговаривается. Меня интересюет смогу ли я всё это сделать поставив другой блок с другим номером, что бы всё работало. (абс,еспи,блокировка др колеса при диагональном вывешивание, итд) Именно почему другой номер если есть подходящий или у ваших руках только одно блок что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_i 6 Опубликовано 13 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 есть такой номер блока относительно близко, с возможностью вернуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_i 6 Опубликовано 17 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Вопрос актуален ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 509 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 11 минут назад, Igor_i сказал: Вопрос актуален ! Проходящий номер завтра скину тебе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_i 6 Опубликовано 17 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 509 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 8 часов назад, Igor_i сказал: спасибо Сейчас еду на работу туотправлю тебе всю информацию Если возникнут проблемы при замены этого блока сможешь мне написать в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 509 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 В 17.09.2020 в 23:25, Mb key сказал: Проходящий номер завтра скину тебе А 000 431 20 00 {22 00 } [38 00] анн и Semi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_i 6 Опубликовано 21 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Как эпопея завершится отпишусь, пока пробую отремонтировать блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 509 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 В 21.09.2020 в 16:19, Igor_i сказал: Как эпопея завершится отпишусь, пока пробую отремонтировать блок Попытка не пытка правильно сделаешь если не получится ну тогда уже будешь заменить удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_i 6 Опубликовано 16 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Всем привет. Купил блок бу Через видеамо пробую привязать . Калибровки более менее получилось перекинуть и вин номер перекинул, но тут загвоздка . Подскажите как правильно Заменить вин номер через видеамо или по другому как нибудь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_i 6 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Куплен другой блок, Заменён vin через vediamo. Вбил свои колибровки, блок заработал. Занавес Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masculine 22 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Можно попробовать отремонтировать блок. Делали такое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
