ESP W117 блок ошибка
Подскажите вместо моего блока А 000 431 20 00 какие я могу установить и что сделать что бы заработало как надо? ведиамо и ксентри онлайн есть(без scn кодирования только) Может кто поможет с ремонтом блока ?
10 часов назад, Igor_i сказал:
Ремонт блок этот под вопрос насчёт замена можно через vediamo  сделать
Программа EPC не используешь?
8 часов назад, Mb key сказал:
Смотрел поверхносно, надо разбираться замену конечно через vediamo буду делать
Подскажите разницу блоков и возможно ли установить второй вместо первого без потери функций ?
44 минуты назад, Igor_i сказал:
Чтобы определить Вам какой номер нужно надо использовать программа epc Напишите vin-номер завтра проверю
Без потери функции не полностью понял Если ставить другой блок Вы должны его после прошивки обучить.
Если ставить другой блок  Ну вам не нужна какой-то функции вы его должна калибровать
20 минут назад, Mb key сказал:
Вин выше, Закидывание калибровок, вин номера, обучение это всё даже не оговаривается. Меня интересюет смогу ли я всё это сделать поставив другой блок с другим номером, что бы всё работало. (абс,еспи,блокировка др колеса при диагональном вывешивание, итд)
9 минут назад, Igor_i сказал:
Именно почему другой номер если есть подходящий или у ваших руках только одно блок что ли?
11 минут назад, Igor_i сказал:
Вопрос актуален !
Проходящий номер завтра скину тебе
8 часов назад, Igor_i сказал:
спасибо
Сейчас еду на работу туотправлю тебе всю информацию Если возникнут проблемы при замены этого блока сможешь мне написать в личку
В 17.09.2020 в 23:25, Mb key сказал:
А 000 431 20 00 {22 00 } [38 00]
В 21.09.2020 в 16:19, Igor_i сказал:
Как эпопея завершится отпишусь, пока пробую отремонтировать блок
Попытка не пытка правильно сделаешь  если не получится ну тогда уже будешь заменить удачи
  • 4 недели спустя...
Всем привет. Купил блок бу Через видеамо пробую привязать . Калибровки более менее получилось перекинуть и вин номер перекинул, но тут загвоздка .
Подскажите как правильно Заменить  вин номер через видеамо или по другому как нибудь ?
  • 2 недели спустя...
  • 3 недели спустя...
