нкн 0 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Всем привет НУЖНА ПОМОЩЬ рено мастер 3 м9т 2015 после простоя в 10 дней на дождливой погоде следующие СИМПТОМИ после включения зажигания на приборке светится ключик стоп и скользкая дорога надпись öldruckverlust давление масла нет соединения с ебу нет +12 на втягующем нет +12 на насосе в баке (насос работает проверял )предохранители целие реле работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 1 час назад, нкн сказал: Всем привет НУЖНА ПОМОЩЬ рено мастер 3 м9т 2015 после простоя в 10 дней на дождливой погоде следующие СИМПТОМИ после включения зажигания на приборке светится ключик стоп и скользкая дорога надпись öldruckverlust давление масла нет соединения с ебу нет +12 на втягующем нет +12 на насосе в баке (насос работает проверял )предохранители целие реле работают на ебу соединение проверяй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k750Dimona 13 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Питание блока проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Было дело на одном таком мастере залило бортовой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 9 часов назад, нкн сказал: Всем привет НУЖНА ПОМОЩЬ рено мастер 3 м9т 2015 после простоя в 10 дней на дождливой погоде следующие СИМПТОМИ после включения зажигания на приборке светится ключик стоп и скользкая дорога надпись öldruckverlust давление масла нет соединения с ебу нет +12 на втягующем нет +12 на насосе в баке (насос работает проверял )предохранители целие реле работают привези в Ирпень . проверим блок на читаемость. ну а дальше схеми и проверять. возможно БЗК дрючит Renault Electronic и Эдик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
нкн 0 Опубликовано 13 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Всем привет проблема с мастером решена при осмотре кабелей идущих к блоку предохранителей моторного обнаружен провод с зеленью зачистил скрутил и пациент ожил СВЯЗЬ С ЕБУ ВОСТАНОВЛЕНА ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТИ 6 минут назад, нкн сказал: Всем привет проблема с мастером решена при осмотре кабелей идущих к блоку предохранителей моторного обнаружен провод с зеленью зачистил скрутил и пациент ожил СВЯЗЬ С ЕБУ ВОСТАНОВЛЕНА ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТИ ТЕМА ЗАКРИТА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
