рено мастер 3 2015 нет связи с ебу
Всем привет НУЖНА ПОМОЩЬ рено мастер 3 м9т 2015 после простоя в 10 дней на дождливой погоде следующие СИМПТОМИ после включения зажигания на приборке светится ключик стоп и скользкая дорога надпись öldruckverlust давление масла нет соединения с ебу нет +12 на втягующем нет +12 на насосе в баке (насос работает проверял )предохранители целие реле работают
1 час назад, нкн сказал:
на ебу
соединение проверяй
Питание блока проверяли?
9 часов назад, нкн сказал:
привези в Ирпень . проверим блок на читаемость. ну а дальше схеми и проверять. возможно БЗК дрючит
Всем привет  проблема с мастером решена при осмотре кабелей идущих к блоку предохранителей моторного обнаружен провод с зеленью зачистил скрутил и пациент ожил СВЯЗЬ С ЕБУ ВОСТАНОВЛЕНА  ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТИ
0?ui=2&ik=fc7176bd94&attid=0.1&permmsgid
6 минут назад, нкн сказал:
Всем привет  проблема с мастером решена при осмотре кабелей идущих к блоку предохранителей моторного обнаружен провод с зеленью зачистил скрутил и пациент ожил СВЯЗЬ С ЕБУ ВОСТАНОВЛЕНА  ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТИ   ТЕМА ЗАКРИТА
