vallidoll13 14 Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 В 14.04.2015 в 19:14, Hooligan сказал: Именно так и делал, кнопками на приборе, с аккумуляторами, но на экране прибора и в SD Toolkit остаётся всё тот же 155988. Eeprom проверял, там переписан на новый, хоть там и изначально был не 155988. Получается в моём приборе не переписывает из eeprom при сбросе настроек. Показать Привет! а на какой версии этот номер(155988) попал в блеклист??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarDiagnose 47 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 В 19.12.2015 в 08:36, vallidoll13 сказал: Привет! а на какой версии этот номер(155988) попал в блеклист??? Показать Serial number: 15598 Date blocked: 31.05.2012 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 В 07.12.2015 в 09:33, Auto-Diagnost сказал: Кароче установил я прогу 2015.03 , подключаю прибор к ПК , подаю на прибор напряжения , через ТУУЛКИД , прибор опредиляется по лан-кабелю , серийник как на приборе так и в ТУЛЛКИД 333334 , дале хочу зделать инициализацию прибора , викидает ОШЫБКА 204 … Што ето может означать ? может быть ето из за серийника ? может нужно через ТУЛЛКИД обновить прибор ? Показать первую цифру 3 на 1 поменяйте и заработает !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Помогите. Поменял серийник как в инструкции, делаю сброс, а серийник какой был такой и остался, подскажите что не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Я так понимаю помощи ждать не откуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarDiagnose 47 Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 В 18.03.2016 в 09:10, fos-kr сказал: Я так понимаю помощи ждать не откуда. Показать по какой инструкции? здесь нет ни одной вменяемой инструкции у вас рот для чего? пищу принимать или говорить? экстрасенсы на канале тнт на чем меняли, на что меняли, какой номер был а потом орите о помощи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Да уж Номер 155988 был, сдул 24С02 залил номер который указан в прошивке, IcProg вычитывает этот номер. Запаял все обратно, сделал сброс, а номер как был серийный такой и остался. СДТоол вычитывает такой же номер. А экстрасенсы не на этом форуме раз есть название темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hooligan 0 Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 В этом случае пик шить нужно. Поищи, есть прошивка в нете. Он подцепит номер из ипрома, правда со смещением +1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Какой из пиков шить, да и полазив по форумам пишут, что прошивка там кривая. Если есть информация скиньте в личку. Заранее благодарен. pic18f8680.hex 24C02_101044.bin pic16lf88.hex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bubl-gum 16 Опубликовано 18 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 В 18.03.2016 в 13:23, fos-kr сказал: Номер 155988 был, сдул 24С02 залил номер который указан в прошивке Показать Надеюсь был залит шестизначный номер, а не семизначный не встречающийся в Blacklist, и начинающийся на еденичку… P.S. Жаль что не могу отредактировать первый пост, и исправить ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Номер шесть знаков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nort911 0 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 В 31.12.2014 в 00:18, bubl-gum сказал: Привет всем, после моих мучений по замене серийника и обновлении софта хочу сэкономить время для всех тех кто хотел этим занятся. Поэтому распишу все пошагово. Возможно это уже и существует, но мне так и не удалось что то найти. Возможно это можно прочитать только после определенного количества постов или баллов???????????????????????(Почему не следует помогать другим, пожалуста обсуждать в отдельном топике, я все равно это не пойму!!!) Исходная ситуация: недавно был приобретен SD Connect из Китая. Соответственно он имел серийник 101044 (у других может быть так же и другой из блеклиста), который можно было прочитать на дисплее, а так же через SD Connect Toolkit видно было тот же самый серийник. Пишут что возможность блокировки раньше или позже = 99,99%. Т.е. надо заменить серийный номер на...ну скажем 3333333 Вот теперь произвел следуюшие действия: 10мин разобрать SD Connect , только корпус (потребовалась крестовая отвертка, пинцет и плоская отвертка) 10мин снять 24С02 (опять же пинцет, и паяльник) Пришлось снимать еепром т.к. считать без обрезания контактных дорожек неполучилось, а снять проще... 5мин считать 24С02, изменить серийник и залить по новой. Для этого использовал дешовый китайский программатор SP200SE. Подючал 8 контактным крокодилом и считывал. Дамп обрабатывал в XVI32 (но можно и в любом другом блокноте). Здесь изменил серийник с 101044 на 3333333... И записал обратно. http://www.pic-upload.de/view-25708681/1.jpg.html 20мин приводил все в исходное состояние Теперь Цезарь, на столе при подключении питания без соединения с авто, узнает SD Connect под новым серийным номером 3333333 НО в окне информации самого SD Connect стоит еще старый номер 101044.... Спустился в гараж и подцепился через ДАС к Smart 450 кузову. О чудо, на диспле SD Connect стоит 3333333как серийник. Подцепился на х 156 через Ксентри... и все идет по плану... все идет по плану... т.е. без ошибок Зарядил акамуляторы, и обновился без проблем на уровень - 01_Bootimage_2_3.zip - 02_CSD_2_9.zip - 03_PmPic29_Cpld13.zip А скоро будет готова ксентри 12.2014 но обновленее буду делать только в следуюшем году. Всех с наступаюшим Новым Годом. Если кому понравилось вышестоящее, или пригодилось поставъте пожалуста плюс к моей репутации, а то ужас как интересно посмотреть что есть на форуме И еще хочу поблагадарить таких как пользователей как lands и Андрей1(заблокирован) которые с наименъшим количеством постов сумели предоставить максимальное количество информации. Показать Пойдёт молодца,вопрос,как переключить cd c4 на русский,и как обновлять до последней версии если не трудно или хотя бы пнуть в нужном направлении.спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 В 01.11.2017 в 11:30, Nort911 сказал: Пойдёт молодца,вопрос,как переключить cd c4 на русский,и как обновлять до последней версии если не трудно или хотя бы пнуть в нужном направлении.спс Показать в конект вставляешь зараженные аккумы 6 шт, подключаешь по проводу конект к компу, и в сд толкин в настройках обновляешь его . потом он сам станет русским когда запустишь ксентри и подключишся к машине он еще раз обновится. как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nort911 0 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 В 01.11.2017 в 11:36, dimcann сказал: в конект вставляешь зараженные аккумы 6 шт, подключаешь по проводу конект к компу, и в сд толкин в настройках обновляешь его . потом он сам станет русским когда запустишь ксентри и подключишся к машине он еще раз обновится. как то так Показать Я так понял,можно и без аккумов но возле машинки.Но как он сам переключит на русский не догоню.С уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 В 01.11.2017 в 12:31, Nort911 сказал: Я так понял,можно и без аккумов но возле машинки.Но как он сам переключит на русский не догоню.С уважением. Показать Без аккумов у меня не прошивался. Выдавал ошибку. После обновления в сдтолкене я к авто подключил w221 и запустил кесентри 09.16. При соединение к авто в ксентри выскачило окно что идет обновление после этого сдконнект переключился сам на русский язык. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nort911 0 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Я понял,просто видать Ксюха подтянула язык рус.из Toolkit в sd c4.Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wedo 0 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Привет всем. У меня тоже проблема. Пытался подключить свой сд коннект на авто. Всунул разъем ОБД, экран загорелся очень ярко и погас. Всё, больше неработает, мультипексера кампютер не видеть. Што за проблема может быть? Привет всем. У меня тоже проблема. Пытался подключить свой сд коннект на авто. Всунул разъем ОБД, экран загорелся очень ярко и погас. Всё, больше неработает, мультипексера кампютер не видеть. Што за проблема может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рамзан999 0 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 У меня тоже не выходил на связь разобрал подключил к машине разобранном посмотрел какая микросхемы греется больше всего и заменил все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ФдЫр 0 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Этого ресурса достаточно для проверки серийника на валидность: http://xentry.pro/caesar.php Или это еще не гарантия ? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukuri10 0 Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 В 15.06.2015 в 18:44, lk_marta сказал: Видимо имеется в виду эта раздача: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4905274 Показать spasiba Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
