Bas79 0 Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 Всем добрый день, притащили Avante MD 1.6GDI 2012 ,VIN KMHDH41DBCU375488 , MEDG17.9.8 39110-2BAB8 .с проблемой -не реагирует после мойки двигателя на педаль акселератора, питание и массы на блок в норме, дроссель с активных тестов не управляется, ошибка Р0642 по опорному датчиков, схемы нет ,вызваниваем по проводам опорное ДПДЗ 18пин, ДППА 19 пин 105 разьема, там 11 В, соответственно на сигнальных до 10 В, Рву опорные провода , вешаю стабилизатор на 5В, дроссель загудел, управляется с активных тестов, калибруется. Вход с ДППА на ЭБУ тоже адекватный 0,8-4,3В , но в дате сканера по обоим каналам 0В , авто работает ,газа нет. Покупаю контрактный ,подключаю (ошибку по иммо пропускаем)- дроссель молчит, смотрим опорное с блока в разрыв - те же 11В, вешаем 5В дроссель работает, но по ДППА опять 0В и вскрывать для синхронизации смысла не вижу. Старый ЭБУ вскрыл ,он сухой ,ноги опорного звонятся на контроллер питания БОШ 48023 1136, нижний левый угол Трикора как бы подгоревший матовый и в бут блок не входит, помогите схемой на данный авто у кого есть, может на ней что увижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 Блок на столе также 11в выдает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bas79 0 Опубликовано 6 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 Благодарю за наводку, на столе 5В , ставим на авто -с ЭБУ 11В, питания пост 3В,5В зажигание 6В,68В,75В ,массы1В,2В,4В в норме, снимаю все разъемы с ДВС -без изменений.Думаю в сторону разъемов коробки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
