Griff 33 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Дoбрoг времени!Автo Vectra-C 2004, пoсле привязки нoвoгo ECU пoдскажите как oткалибрoвать AHL / AFL, при включении зажигания фары самoтестируються , нo висит oшибка "неправильнo oткалибрoван ECU" и лампoчка на прибoрке мoргает. oшибoк крoме этoй нет. Вoзмoжнo нужнo прехаться, чтo-бы блoк увидел датчик скoрoсти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Напишите номер ошибки. Кодирование ЭБУ сделали?Вот инструкция для оп-ком После выбора типа автомобиля выбираем Body ► UEC ► Programming ► Program Variant Configuration ► Вводим кар-пас ► AHL/AFL (Headlamp Levelling) ► Выбираем AFL ► Program vodoliy, igor434 и Griff 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 5 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 номер ошибки B1001-42 Электронный модуль управления не откалиброван, в статусе "периодическая" калибровки не проходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 8 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 как выяснилось ошибка по AFL была и до замены моторного, буду копать блок AFL. Подскажите кто разбирал какой еепром в этом блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 10 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Разобрал блок AFL, внутри моторолла MC908AZ60 маска 1L87J. Чистой для замены нет, попробовать подогреть и откалибровать? Если примет калибровки тогда замена. Что скажите? (блока другого подкинуть нет) Был-бы признателен если у кого есть считанное содержимое для сравнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
