Проблема с прошивкой логана
Здравствуйте, форумчане!!!!!. Возникла проблема с перепрошивкой авто Рено Логан блок EMS 3132 Пригнал друг авто и попросил пролить под евро2. Кессом считал прошивку размером 256 кб. Сравнил со стоком полностью идентичны. После чего вставил калибровки евро2 и зашил в автомобиль. Все прошло удачно. Авто завелось и стало лучше работать. Вывел авто на диагностику и вуаля ошибка " датчик кислорода 2 неисправен". Ту же процедуру проделал и под евро0. На этот раз вышло 2 ошибки. По дк1 и дк2. Закачиваю сток все ошибки преподают. Так же когда сбрасываешь ошибки кратковременно выскакивает " инициализация памяти произведена". В чем может быть проблема уже и не представляю. Если у кого есть соображения по данному случаю дайте знать.
s110140023a_8200915312_e-2.rar
3 минуты назад, Владимир Скирдонов сказал:
Но чек эта ошибка не зажигает? Ошибка по нагревателю?
Так бы наплевать..... Но нехорошо когда человек приедет к другому диагносту и увидет такое
1 минуту назад, Владимир Скирдонов сказал:
Все верно чек не зажигает.
Так и должно быть. В памяти присутствует,  чек не зажигает.
Разъём отсоеденяешь появляется ошибка высокого напряжения в сети
Если читать ошибки через протокол OBD 2 то ошибок не будет. Если через Рено ошибки будут, смиритесь. Или ставить обманку.
Спасибо всем за участие. Оставили так. Считаю тему можно закрыть.
