Renault Electronic 2 411 Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 Добрый день, может кто помочь с кодом на CCRT700? Opel Astrs G 2000 год выпуска... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 418 Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 нужно вычитать дамп из 28с64 Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 319 Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 что то в базах такой не нашел.может по дампу быстрее будет.на борту еепром 28с64 Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 29 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 36 минут назад, димас т сказал: что то в базах такой не нашел.может по дампу быстрее будет.на борту еепром 28с64 36 минут назад, bank сказал: нужно вычитать дамп из 28с64 GM Radio Opel CCRT700 Flash 28C62.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 418 Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 Скинул код в личку И в дампе поправил счетчик на 10 попыток ccrt700 counter reset.bin Renault Electronic и masterskay62 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 29 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 Всем спасибо... Разобрался.... Вводил так, но оказалось это не правильно 1. Заведите машину. 2. Выключите магнитолу. 3. Нажмите кнопку AS и удерживайте ее. 4. Включите магнитолу. Удерживайте кнопку AS до тех пор, пока не услышите подтверждающий звуковой сигнал. Дисплей покажет CODE и затем, через 3 секунды "10 ----", где 10 - число оставшихся попыток ввода кода. 5. Вводите код с помощью клавиш пресета 1, 2, 3, 4. пример набора кода 0365: 1 х кн. 1 = ---0 4 х кн. 2 = --03 7 х кн. 3 = -036 6 х кн. 4 = 0365 6. Подтвердите набор кода с помощью кнопки AS: удерживайте кнопку примерно 3 секунды, пока не услышите подтверждающий звуковой сигнал. 7. При наборе неправильного кода на экране снова появится надпись SAFE и через некоторое время "9 ----". Осталось 9 попыток ввода кода. Введите правильный код. А надо вводить просто цифрами, а не нажатиями (морзянкой). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
