exemple 74 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Доброго времени суток, подскажите по ГУ. Знакомый приобред Geely Atlas в бомж комплектации решил поменять ГУ заказал из китая teyes cc2. Установили все хорошо музыка танцы все работает, но по расширенному функционалу ничего не работает должна она и климат отображать и открытия дверей. Начал разбираться и понял что в его заводской проводке магнитолы нет CAN шины, через разъемы которые она должна приходить или нет разъемов этих или отсутствуют провода. Так вот где взять CAN для магнитолы? понятно что надо брать с Gateway по схеме это 3 и 13 пин которые концы присутствуют дальше все через разъемы до магнитолы, которые найти не удалось как и концы эти, Можно ли где то подцепится в CAN допустим на климат контроле? Не будет ли мусор какой нибудь сыпать в CAN? Схему приложил немного обрисовал как хотелось бы сделать ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Defriend 2 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 CANу должно быть глубоко пофигу в какой точке к ней подключаться (это и из схемы шины видно), лишь бы шина правильная была. Чтоб не мусорила- паяй, а дальше от магнитолы зависит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
