wreagles 9 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Добрый день. Вопрос к знатокам - где можно посмотреть заводские номера блоков управления двигателем? Проблема такая - приехал Хайлюкс с жалобой на пинки по коробке, лезу в блок двигателя, а там по коробке данных нет вообще. Такое ощущение, что блок от механики. В процессе переговоров с клиентом выяснилось, что до этого на этот кузов воткнули с донорской машины движок с АКПП и всей проводкой. ВИН-код донора пока клиент найти не может. Хотелось бы ясности, блок родной или левый. На машине сейчас стоит блок 89661-0K440, АКПП А340Е, движок 1KD-FTV. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kka666 0 Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 В 26.08.2020 в 19:23, wreagles сказал: Добрый день. Вопрос к знатокам - где можно посмотреть заводские номера блоков управления двигателем? Проблема такая - приехал Хайлюкс с жалобой на пинки по коробке, лезу в блок двигателя, а там по коробке данных нет вообще. Такое ощущение, что блок от механики. В процессе переговоров с клиентом выяснилось, что до этого на этот кузов воткнули с донорской машины движок с АКПП и всей проводкой. ВИН-код донора пока клиент найти не может. Хотелось бы ясности, блок родной или левый. На машине сейчас стоит блок 89661-0K440, АКПП А340Е, движок 1KD-FTV. Скиньте vin автомобиля, который сейчас находится у вас, и я вам скажу какой номер блока управления должен быть установлен с завода в оригинале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 30 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Мне не нужен заводской блок, мне нужен номер блока от донорской машины. WIN донора нашли: MR0FZ29G301701624. На машине сейчас стоит блок от старого двигателя с меканической кпп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drovosek 1 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 89661-0K360 89530-71020 это блок управления акпп wreagles 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 30 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 А разве у них ЭБУ двигателя и АКПП не в одном блоке совмещены? По разъемам на проводке у меня так выходит.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kka666 0 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 3 часа назад, wreagles сказал: А разве у них ЭБУ двигателя и АКПП не в одном блоке совмещены? По разъемам на проводке у меня так выходит.... По предоставленному vin номеру автомобиль имеет раздельные блоки управления двигателем и акпп. номера блоков выше правильно указаны! В 26.08.2020 в 19:23, wreagles сказал: На машине сейчас стоит блок 89661-0K440, данный блок управляет только двигателем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 30 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Спасибо за ответы! Вообще весело, то есть в предыдущих странствиях по сервисам где-то похерили оба блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kka666 0 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Если можно, выложите сюда vin этого автомобиля для прояснения ситуации с блоками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 30 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 2 часа назад, kka666 сказал: По предоставленному vin номеру автомобиль имеет раздельные блоки управления двигателем и акпп. номера блоков выше правильно указаны! данный блок управляет только двигателем то есть клиенту достаточно найти ЭБУ АКПП? Насколько я понял, блок 89661-0K440 предназначен для управления двигателем 2kdftv, а сейчас на машине стоит двигатель 1KDFTV. Но при этом машина заводится и даже как-то ездит на этом блоке 55 минут назад, kka666 сказал: Если можно, выложите сюда vin этого автомобиля для прояснения ситуации с блоками Машина, с которой я сейчас работаю: MR0FR22G870630835. Была вшатана в ноль, используется сейчас в роли кузова с колесами. На ней стоял мотор 2KDFTV c коробкой-механикой. Двигло и коробку сняли. После чего на этот кузов с машины с вин-кодом MR0FZ29G301701624 были сняты двигатель 1KDFTV, АКПП 30-40LE с проводкой и внедрены в этот кузов. ЭБУ моторника, как я понимаю, остался от старой машины. ЭБУ АКПП нет физически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kka666 0 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 2 часа назад, wreagles сказал: ЭБУ моторника, как я понимаю, остался от старой машины. Да, именно так. 2 часа назад, wreagles сказал: Насколько я понял, блок 89661-0K440 предназначен для управления двигателем 2kdftv, а сейчас на машине стоит двигатель 1KDFTV. Но при этом машина заводится и даже как-то ездит на этом блоке Эти двигатели принципиально ничем не отличаются, поэтому 1KD без проблем работает на ЭБУ от 2KD, из нюансов только сниженная мощность из-за логичного сниженного объема впрыска солярки... 2 часа назад, wreagles сказал: ЭБУ АКПП нет физически. А вот в это даже как-то не верится... с завода в этом кузове он расположен за бардачком. Не пробовали поискать его по жгуту проводки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drovosek 1 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 В 26.08.2020 в 23:23, wreagles сказал: На машине сейчас стоит блок 89661-0K440 Это блок для машины с MT, т.е. его не поменяли. А вин который вам предоставили от донора возможно не соответствует тому автомобилю с которого реально предоставили акпп и косу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kka666 0 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Насколько я помню, двигатели серии KD вроде как вообще не имели блоков для совмещенного управления двигателем и акпп... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 31 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 15 часов назад, kka666 сказал: Да, именно так. Эти двигатели принципиально ничем не отличаются, поэтому 1KD без проблем работает на ЭБУ от 2KD, из нюансов только сниженная мощность из-за логичного сниженного объема впрыска солярки... А вот в это даже как-то не верится... с завода в этом кузове он расположен за бардачком. Не пробовали поискать его по жгуту проводки? А чего его искать? По документации, должен быть радом с ЭБУ двигателя. Эбу двигателя на месте, вместо ЭБУ АКПП - три свободно висящих разьема. Я же писал, перекидывали движок и АКПП вместе с проводкой в другом сервисе. Будут пинать тех сервисменов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drovosek 1 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 6 часов назад, wreagles сказал: вместо ЭБУ АКПП - три свободно висящих разьема В 30.08.2020 в 08:30, wreagles сказал: разве у них ЭБУ двигателя и АКПП не в одном блоке совмещены? По разъемам на проводке у меня так выходит.... 😁Более подробно изучил схему wreagles 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 1 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 по каталогам пробежался на блок 8953071020 выдает вот такие примечания KUN26 LHD 4FCГ Нашли блок от хайлюкса с европейского рынка с каталожным номером 8953071110. В примечаниях значится KUN26 4FC (GEN, PHL). Что такое GEN и PHL? Подойдет ли вообще этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mashch 10 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 PHL - это Филлипины GEN - это другие страны, не относящиеся к конкретным рынкам, например к Америке, Японии или Европе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drovosek 1 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Чем завершилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
