wreagles 9 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Добрый день! У клиента Lexus, судя по ошибкам и поведению, умирает Valvematic. Сей девайс вообще ремонтируется или тупо замена? Если ремонту подлежит, то где/кто/почем, буду благодарен за пароли-явки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 186 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 8AR-FTS? не ужели начали сыпатся...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Вроди как там ноги отваливаются как на гибридных АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 25 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 9 часов назад, duzi сказал: 8AR-FTS? не ужели начали сыпатся...? пробег 150 тыр. уже два раза машина вставала. пока скидивание клемм помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenyjonson 9 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Меняли примерно на 6 машинах. Некоторые Valvematic были ремонтные. Слышал метод что можно заглушить в определенном положении и все будет работать, а ошибку прошивают просто чтоб не показывала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 6 часов назад, Evgenyjonson сказал: Меняли примерно на 6 машинах. Некоторые Valvematic были ремонтные. Слышал метод что можно заглушить в определенном положении и все будет работать, а ошибку прошивают просто чтоб не показывала Прошить можно. Вот только сток на NX200 проблема найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 30 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 В 25.08.2020 в 21:41, Evgenyjonson сказал: Меняли примерно на 6 машинах. Некоторые Valvematic были ремонтные. Слышал метод что можно заглушить в определенном положении и все будет работать, а ошибку прошивают просто чтоб не показывала клиент решил менять всеж таки на новый. При замене какие-нибудь сложности возникают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenyjonson 9 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 2 часа назад, wreagles сказал: клиент решил менять всеж таки на новый. При замене какие-нибудь сложности возникают? Я меняю 2мя способами: 1. Если не капитально заклинил. Снимаем клапанную крышку, сдвигаем немного вал, достаем скобу шплинта и магнитом тащим фиксирующий шплинт. Откручиваем valvematic, собираем в обратной последовательности. 2 если вообще помер. Снимаем клапанную крышку, метим цепочку на распредвалах, снимаем натяжник, откручиваем распредвал и valvematic, приподнимая распредвал аккуратно вытаскиваем valvematic. Регулировочные шайбы нужно пометить Распредвал valvematic желательно тоже пометить на случай если разъедется Если вдруг с установкой меток цепи будут проблемы приложу фото как все должно стоять. Делал в качестве заметки для себя после случая с потерей зуба Обрати внимание на шкиве 2 метки, рабочая первая. На надписи на фото не обращай внимания vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
