KIA SPORTAGE ПРОБЛЕМА С ABS
diagnost09
Всем ипривет! Пригнали kia sportage 2013 г, передний привод, бензин. Без ESP. Проблема такая: При движении  со скоростью от 20 до 40 км. ч, слышены щелчки, частота меняется прямо  пропорционально набору скорости с передней части автомобиля, если снимаем разъём с эбу АБС, то щелчки пропадают, и также если снять с передних датчиков. Ошибок нет, в дате не к чему не придраться. Заменены передние датчики, и эбу абс. Кто с таким сталкивался?? Или у кого какие мысли отпишитесь...
И еще: размер колёс одинаковый и правильный!!
На видео слышно его
Прокатил коллегу  в мотором отсеке с открытом капотом, щелчки именно с блока АБС
Такой дефект даёт гнилая Гребенка на задней ступице
Замена на новую, полет нормальный!!
