diagnost09 67 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Всем ипривет! Пригнали kia sportage 2013 г, передний привод, бензин. Без ESP. Проблема такая: При движении со скоростью от 20 до 40 км. ч, слышены щелчки, частота меняется прямо пропорционально набору скорости с передней части автомобиля, если снимаем разъём с эбу АБС, то щелчки пропадают, и также если снять с передних датчиков. Ошибок нет, в дате не к чему не придраться. Заменены передние датчики, и эбу абс. Кто с таким сталкивался?? Или у кого какие мысли отпишитесь... И еще: размер колёс одинаковый и правильный!! VID-20200824-WA0011.mp4 На видео слышно его Прокатил коллегу в мотором отсеке с открытом капотом, щелчки именно с блока АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Такой дефект даёт гнилая Гребенка на задней ступице Замена на новую, полет нормальный!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
