~FoX~ 11 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 отломал софтинку Mazda CCC вдруг кому понадобится Хочу поделиться своими изысканиями на тему центральной конфигурации автомобиля или как ещё называют CCC (Central Car Configuration) для автомобилей Mazda. Сразу оговорюсь, что описанный CCC относится к автомобилям Mazda выпущенным после 2013 года. Что из себя представляет Mazda CCC ? Это массив длиной 136 байт. Где каждый байт имеет свое значение. Условно можно разделить этот массив на две части: 1. Диапазон байт с 0 по 47 — информационная часть. В ней содержится, в частности, VIN автомобиля. А также, допускаю, некая общая информация по конкретной модели автомобиля. 2. Диапазон байт с 48 по 135 — конфигурационная часть. В ней содержится конфигурация автомобиля. Например, наличие или отсутствие круиз-контроля. Где хранится Mazda CCC ? Центральная конфигурация хранится в приборной панели (IC). Как получить исходную Mazda CCC ? 1. Сохранить As-Built IC в программе FORScan в разделе Конфигурация и программирование FORScan — Конфигурация и программирование Программа ( за паролем в личку )MazdaCCC.rar Какие опции возможно активировать в Mazda CCC ? Все изыскания по данному вопросу представлены тут. Причем, к ССС относится только строки конфигурации 720-04 в модуле IC. На основе изученной информации создал небольшую программу Mazda CCC для удобного изменения конфигурации. Mazda CCC Данную программу включу в очередной релиз программы Mazda As-Built Editor. Сейчас занимаюсь её доработкой. В частности будет сделано следующее: 1. Конфигурационные файлы в формате xml для возможность открытого редактирования. Например, если Вы изучили/нашли новую функцию, то добавить её в программу не составит большого труда. Нужно будет только подправить xml-файл. 2. Xml-файлы можно будет редактировать и создавать мультиязычное приложение. Все заголовки, подсказки, описания можно перевести на русский в xml-файле и перезапустив программу будет все на русском языке. 3. В xml-файлы будут включены поля отвечающие за подсказки. Т.е. наведя мышкой на ту или иную опцию можно будет увидеть всплывающую подсказку (tooltip). 4. Добавлена возможность редактирования ССС. danis11, Зураб, Renault Electronic и 3 других 5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
