Oleglikar 17 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 Prius 2016 код в модуле HEV U0110 "Lost communication with Drive Motor Control Module "A" ". На электричестве едет, но не работает рекуперация, на экране постоянно "check hybrid system". Не могу найти внятного описания кода- что это за модуль А. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Лови: U011087.pdf P253012 .pdf CAN check.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleglikar 17 Опубликовано 29 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 Спасибо всем за помощь. После 2015го года Invrter-converter связывается с HV ECU только по CAN. На одном из проводов витой пары нашли обрыв (внутри изоляции, без следов повреждения..) Drive control module A- это Inverter-converter... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
