Ошибка Ecu unidentified. Only total reading allowed throw tool menu
Валерон48
Всем большой привет ! Есть китайский kess v2 , 5.017. В принципе хорошо работал и после прошивки блока Bosch 17.9.7 выдал ошибку которую в сабже указал. После долгих мучений сделал новую флешку. Вдруг поможет ... Попробовал, такая же ошибка.  Попробовал ещё на одном таком же блоке, все тоже самое. На форуме ответов не нашёл. Может кто-нибудь сталкивался? Длхлый kess?!) всем заранее спасибо)
версия ксует?
23 минуты назад, werne сказал:
версия ксует?
Пробовал 2.23 и 2.47. Забыл написать ранее
вы хоть правильно подключаетесь?
может не правильно выбираете протокол
2 минуты назад, wxw сказал:
Раньше работал) Много раз пробовал, ваз уаз 17.9.7.
Думал об этом) но точно сказать не могу) шил только свою машину, как бы и проблем не было ...  может кто подскажет)
где купил? если на алике, то это лотерея
27 минут назад, wxw сказал:
да, на алиэкспресе) ну значит кесс кончился) хватило раз на 15)
Только что, Валерон48 сказал:
а ну понятно. за 5 рублей 15 раз
  • 3 недели спустя...
Всем привет! Никак я не успокоюсь ) был взят на “денёк “ рабочий блок  kess. И все та же ошибка при попытке считать id эбу. На другом компьютере та же ошибка (  по логике вещей можно было поменять ещё и бутлоадер адаптер, но к сожалению нет возможности его где-то взять.  На алиэкспрессе смотрел, отдельно его так и не нашёл . Можно его где-то взять отдельно?!)
продолжаю вести наблюдение) возможно кому-то данная тема будет полезна)
ты имеешь в виду Bootloader кабель K4 Kess это?
Только что, wxw сказал:
можно отдельно взять в москве . цена 1500 руб
Не, трикор адаптер точнее, извиняюсь.  В бут режиме пробую все это проделывать.
Infineon Tricore модуль ECU + 14P600KT02 + кабель питания
такой?
такой?
Вроде бы такой
  • 1 месяц спустя...
Всем привет!уже хрен знает сколько длиться моя эпопея с кессом... и зашел просто в тупик. Был взят еще один комплект китайского кесса с трикор адаптером, опять таже ошибка ... я просто в замешательстве) зачем я все это затеял?! у меня есть эбу 17.9.7 немного приваленный, хочу его восстановить, пусть будет) но есть еще один на котором я езжу и на нем такая же ошибка, хотя блок замечательно работет на авто)или  второй комплект кесса косячный или даже уже и не знаю, что и думать)
  • 4 недели спустя...
Моя эпопея с 17.9.7 продолжается)  Как я писал выше , есть у меня этот блок в немного приваленном состоянии. В общем с такого же рабочего сделал Ктагом бэкап, залил в прилегший блок, блок работает на авто, но залить нужную прошивку я в него так и не могу. Блок так же не отдает иденты( и декрипт в него не заливается даже Ктагом(operation not allowed).  Извращался даже с бесплатным флешером , но он блок валит и все тут(
Может у кого-нибудь есть бэкап для b574dd под евро 2?)))
Недавно взял у одного "стартапера" за копейки 5.017. Плата отличная , все необходимые детали стоят. Пропаял переходные отверстия. Также не идентифицирует блок МЕ17.9.7 от приоры. После скидывает на вкладку TOOL и дальше  предлагает  прочитать по протоколу №128 VAG med 17.5.x и даже читает что-то. Но при сравнении с прошивкой считанный РСМ 53 модулем содержимое кардинально другое. На кан шине сигналы идут при попытке чтения .  Карту обновлял. Пока забросил из-за отсутствия решения. Благо этот блок есть чем делать.
Кстати весят оба файла одинаково.
