Honda crv 3 2011 2.4 автомат американский
Orio
Проблема с центр.замком самопроизвольно щёлкает замками после закрытия хоть с ключа или с ду ключа ещё может горит освещения салона когда щёлкает замками он не открывается просто хаотично работает , ошибки нет по центральному замку и штатной сигнализации ,кто что скажет?
проводка от двери к кузову передних дверей как себя чувствует?
Ещё не смотрел ,только делал диагностику ,у клиента он закрился и с ключа он не смог открыт когда я вскрыл авто штатная сигнализация сработала и даже на нажатие кнопки не реагировал, сейчас работает но как высше описал.
осмотр проводки,  и если все целое,  тогда по очереди на передних дверях (возможно и задней двери крышки багажника тоже)  откинуть разъем с цз.
Если при разеденение разъёма с цз двери тишина можно считать что проводка целая выновник цз в двери который отсоединил ?
Желательно проверить сначала проводку. Цз при закрытии открытии как  бы контролирует закрылся/открылся замок или нет . И при обрыве провода контроля и происходит хаотическое открытие/закрытие.
11 минут назад, Orio сказал:
И самое странное когда закрыта авто замки не открывается как будто до закривает, после закрытия через минуту начинает щёлкат и опять через некоторое время
аварийно вык систему от нагрева.
1 час назад, Orio сказал:
  • Orio закрыл тема
