Orio 5 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Проблема с центр.замком самопроизвольно щёлкает замками после закрытия хоть с ключа или с ду ключа ещё может горит освещения салона когда щёлкает замками он не открывается просто хаотично работает , ошибки нет по центральному замку и штатной сигнализации ,кто что скажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 проводка от двери к кузову передних дверей как себя чувствует? Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 18 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Ещё не смотрел ,только делал диагностику ,у клиента он закрился и с ключа он не смог открыт когда я вскрыл авто штатная сигнализация сработала и даже на нажатие кнопки не реагировал, сейчас работает но как высше описал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 осмотр проводки, и если все целое, тогда по очереди на передних дверях (возможно и задней двери крышки багажника тоже) откинуть разъем с цз. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 18 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Если при разеденение разъёма с цз двери тишина можно считать что проводка целая выновник цз в двери который отсоединил ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Желательно проверить сначала проводку. Цз при закрытии открытии как бы контролирует закрылся/открылся замок или нет . И при обрыве провода контроля и происходит хаотическое открытие/закрытие. 11 минут назад, Orio сказал: Если при разеденение разъёма с цз двери тишина можно считать что проводка целая выновник цз в двери который отсоединил ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 18 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 И самое странное когда закрыта авто замки не открывается как будто до закривает, после закрытия через минуту начинает щёлкат и опять через некоторое время Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 аварийно вык систему от нагрева. 1 час назад, Orio сказал: И самое странное когда закрыта авто замки не открывается как будто до закривает, после закрытия через минуту начинает щёлкат и опять через некоторое время Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
