roma130.a 33 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 ДЕНЬ ДОБРЫЙ. К TAG ЧИТАЕТ ФЛЕШ РАЗМЕРОМ 477KB/ авто заводится едет. Но при отключении например турбины нет ошибок что турбина отключена. так же нет ошибок по перенадуву и так далее. Залить через обд офф прошивку не удается, так же kess по обд не соединияется с авто. как из этой битой прошивки выдернуть иденты и влить другую прошивку? flash 13.10 crafter chek errbjm1037503930 как в этот файл перенести иммо с верхнего файла 27.FLS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 238 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 У вас EDC16CP34. Пока заводится отдайте машину тому, кто в этом разбирается. 1037503930 074997032L 5195 с машины.7z 1037503930 074997032L 5195 Stock.7z ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 3 часа назад, УЧЕНИК_1 сказал: ДЕНЬ ДОБРЫЙ. К TAG ЧИТАЕТ ФЛЕШ РАЗМЕРОМ 477KB/ авто заводится едет. Но при отключении например турбины нет ошибок что турбина отключена. так же нет ошибок по перенадуву и так далее. Залить через обд офф прошивку не удается, так же kess по обд не соединияется с авто. как из этой битой прошивки выдернуть иденты и влить другую прошивку? flash 13.10 crafter chek errbjm1037503930 476 \u043a\u0411 · 1 загрузка как в этот файл перенести иммо с верхнего файла 27.FLS 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок Слейте человеческий дамп Ktagом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
