Kucel 11 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Добрый день всем. Кто сможет помочь или направить. Приехал клиент купил w140 японец. Предыдущий хозяин сделал свои с 3.2 на 5.0. Проблема вот в чем не включается кондер . По диагностике в KLA ошибка по температуре двигателя. В текущих параметрах KLA невидет температуру двигателя и обороты. В чем может быть подвох что климат невидет данные от двигателя? По схемам особых отличий ненашел. Вин авто WDB1400321A402623 японец, левый руль. Вин с которого взяли свап WDB1400501A308140. Что помимо эбу, двигателя меняли неизвестно, клиент купил такой уже авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 6 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 Кто поможет схемой ics. Суть такова часть проводки внедрили от 98 г в 96г. Панель старая с нее отдельно идет спидометр, тахометр в климат. Проблема в том что не нашел схемы климата для Японии где стоит ics. Вроде в аллдате есть схема, нету места поставить программу с таким объемом. Прошу помочь. Фишки ics одна 16 пин вторая 20 пин третья 3 пин. И если у кого есть схема желательно до 97 и после 97 схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndriiCanada 27 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 + den5, vasiliev_77 и PTSS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Salman22808 1 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 Добрый день! Проблема, которую вы описали, действительно довольно типична при свапе двигателя, особенно между разными модификациями в рамках серии W140. Давайте разберёмся по шагам, что может вызывать отсутствие связи между климат-контролем (KLA) и ЭБУ двигателя. 🔍 Что мы знаем: Базовый автомобиль: WDB1400321A402623 (W140, левый руль, Япония, изначально с мотором M104 3.2). Двигатель и, возможно, ЭБУ взяты от WDB1400501A308140 (скорее всего, M119 5.0 V8). KLA (климат-контроль) не получает данные о температуре двигателя и оборотах. Ошибка в KLA по температуре двигателя — классический признак отсутствия связи с ЭБУ двигателя. ❓Почему климату нужны эти данные: Блок KLA (Klimaautomatik) получает данные температуры двигателя и оборотов по шине (CAN или HFM), чтобы правильно управлять компрессором кондиционера, вентилятором и т.д. 🔧 Возможные причины проблемы: 1. Неправильная/отсутствующая шина связи между ЭБУ и KLA У 3.2 был HFM (Hot Film Mass Air Flow) ECU, у 5.0 — LH-Jetronic или ME, в зависимости от года. У разных ЭБУ разные протоколы обмена с KLA. Если просто поменяли мотор с ЭБУ, но не передали нужные сигналы на KLA, климат "слепой". Что проверить: Идёт ли сигнал температуры двигателя от ЭБУ к KLA (по CAN или аналогово). Проверить проводку между: ЭБУ двигателя (LH или ME) Блоком KLA (обычно N22) На схемах это может быть: Pin 17, 18, 19 на N22 (KLA) — линии связи с ЭБУ. 2. Отсутствие сигналов с тахометра и температуры Обороты обычно поступают с ЭБУ на спидометр (комбинация приборов), а оттуда на KLA. Температура может идти аналогово или через шину. Проверьте: Комбинация приборов показывает обороты? Температуру двигателя видно на приборке? Если там нет температуры, то и KLA её не получит. Можно попробовать взять сигнал температуры с датчика ECT напрямую на KLA, если нет обмена по CAN. 3. Разные ревизии климат-контроля Японский рынок иногда имеет отличия по блокам управления климатом, особенно в праворульных версиях. Но у вас левый руль — это уже хорошо. Возможно, стоит сравнить номер блока KLA с тем, который был на доноре. 4. Модуль KE / LH не подключен корректно Если M119 был на LH, а на 3.2 был HFM, проводка совершенно разная, и они не взаимозаменяемы без доработок. Климат от HFM-двигателя может не "понимать" LH-данные. ✅ Что можно сделать: Прочитать данные с ЭБУ двигателя — видит ли он температуру и обороты? Проверить сигналы между ЭБУ двигателя и KLA (обычно аналоговые линии). Посмотреть, сохранилась ли родная комбинация приборов — она участвует в передаче сигнала. Проверить разъёмы N22, особенно пины, где приходят температура и тахосигнал. Проверить номер и версию KLA (может быть нужен KLA от донора). Крайний случай — подключить сигнал температуры двигателя напрямую на вход климат-контроля. ⚙️ Возможные решения: Найти схему климат-контроля для обеих машин (по VIN) и сравнить назначение пинов. Прокинуть имитированный сигнал температуры (например, через делитель или терморезистор), чтобы кондиционер заработал. Установить KLA от версии с M119 (если точно известен донор). Если вы хотите, я могу поднять схемы по обоим VIN'ам, чтобы точно указать, какие пины задействованы для сигнала температуры и оборотов — просто скажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
