valostin 0 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Всем привет! Подскажите Ford Fusion 2007 года робот, периодически вылазит ошибка p0500 нет сигнала датчика скорости, при этом ни в ABS ни в TCM ошибок нет, спидометр работает без проблем, в ABS все датчики видит одинаково по скорости, проводку до блока ABS посмотрел, всё нормально. Куда ещё копать? У меня ошибка появляется просто при заводке автомобиля, проверил массы но не пойму она всё равно периодически при заводке появляется, сейчас не постоянно, бывает авто сразу заводится и ошибка не выскакивает, а бывает авто крутит секунд 5 и только потом заводится и в этот момент в блок заносится ошибка р0500 по датчику скорости Нравится Наверх Ответить Цитата Ник или цитата Изменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 датчик скорости который в кпп смотреть или щиток приборов(пропаять) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valostin 0 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 у меня нет в КПП датчика скорости, всё идёт из ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 если робот, то их даже два- выходного и входного вала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 2 минуты назад, Alpine 80 сказал: если робот, то их даже два- выходного и входного вала По ним другие ошибки будут P0715 P0720 Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 можно снять разъем с абс и просмотреть как будет звучать ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valostin 0 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 завтра как пригонят повторно авто попробую снять разъём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
