Олег ТМ 45 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Доброго времени,друзья.Требуется "помощь зала") Принесли блок с Isuzu двигатель 4JJ1 Блок Transtron,запускается и глохнет с ошибками по питанию форсунок (Цепь общего напряжения 1 и цепь общего напряжения 2) Выяснил,что дефект возник после перепрошивки блока для отключения егр. В блоке аппаратно дефектов не нашёл. Блок ставили на исправную машину,картина не меняется... Съездил к машине выяснил,что при включеном зажигании на форсы должно идти напряжение 12в ,в моём случае прёт 24,причину пока выяснить не удаётся... Может будут какие мысли!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 А сток назад вернул? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
