Чем пересчитать контрольную сумму файла прошивки блока камеры
comand
Здравствуйте, есть Хонда цр-в 2018г., после прикуривания в блоке камеры на лобовом стекле появилась ошибка по внутренней ошибки блока камеры, эта ошибка попадает под бюллетень от Хонды о новой прошивке камеры, LAA070, она есть в базе J2534, новее в базе нет, LAA070 должна была устранить проблему, но как видно не устранила, а на машине стоит камера с прошивкой LAA080. Хочу подменить файл прошивки, залить такую же, но с номером новее, поскольку LAA070 лить в блок с LAA080 прога конечно не хочет. Как только меняю номер в прошивке, программа J2534 при записи выдает ошибку об испорченном файле прошивки. Чем можно пересчитать контрольную сумму после изменения номера прошивки с LAA070 на LAA090, что б программа не ругалась?
36161TLA_A070M1__A1710290.rwd.gz
Ничё се, 40 мегабайт это не шутка.  Да задолбаешься там контрольку искать, а то и не одну.
6 минут назад, comand сказал:
LAA080
Не вижу в дампе не LAA070 не 80 не 90, в чём подвох?
Откуда такой огромный размер? 40 мегабайт для прошивки проца это очень много. Что там в камере, операционная система?
В конце дампа есть что то похожее на КС.
по бюллетеню время программирования 30мин.
стоит там это https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds188-XA-Zynq-7000-Overview.pdf
фокус не удался, видимо где-то в программе прописано, что новая прошивка по номеру должна быть с большим номером.
Походу и правда ОС, машина еще на гарантии
не на гарантии, это Америка, уже две таких цр-в
это так прошивку показывает прибор spx-mvci, 36161-TLA-A070, видимо сокращение
