comand 20 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Здравствуйте, есть Хонда цр-в 2018г., после прикуривания в блоке камеры на лобовом стекле появилась ошибка по внутренней ошибки блока камеры, эта ошибка попадает под бюллетень от Хонды о новой прошивке камеры, LAA070, она есть в базе J2534, новее в базе нет, LAA070 должна была устранить проблему, но как видно не устранила, а на машине стоит камера с прошивкой LAA080. Хочу подменить файл прошивки, залить такую же, но с номером новее, поскольку LAA070 лить в блок с LAA080 прога конечно не хочет. Как только меняю номер в прошивке, программа J2534 при записи выдает ошибку об испорченном файле прошивки. Чем можно пересчитать контрольную сумму после изменения номера прошивки с LAA070 на LAA090, что б программа не ругалась? 36161TLA_A070M1__A1710290.rwd.gz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 310 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Ничё се, 40 мегабайт это не шутка. Да задолбаешься там контрольку искать, а то и не одну. 6 минут назад, comand сказал: LAA080 Не вижу в дампе не LAA070 не 80 не 90, в чём подвох? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 20 Опубликовано 14 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 понял, значит надо пробовать править совместимость в базе данных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 310 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Откуда такой огромный размер? 40 мегабайт для прошивки проца это очень много. Что там в камере, операционная система? В конце дампа есть что то похожее на КС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 20 Опубликовано 14 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 по бюллетеню время программирования 30мин. стоит там это https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds188-XA-Zynq-7000-Overview.pdf фокус не удался, видимо где-то в программе прописано, что новая прошивка по номеру должна быть с большим номером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 72 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Походу и правда ОС, машина еще на гарантии kvisale 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 20 Опубликовано 14 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 не на гарантии, это Америка, уже две таких цр-в 3 hours ago, vento702 said: Не вижу в дампе не LAA070 не 80 не 90, в чём подвох? это так прошивку показывает прибор spx-mvci, 36161-TLA-A070, видимо сокращение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
