Re-Animator 14 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Всем привет!Родной блок умер навсегда.Нашел блок с транзита года 2014 CC11-12A650-BC они как правило даже без сажевого фильтра шли.Так как онлайн доступа у меня нету откатил авто в сервис с доступом в онлайнн.Там в него даже не смогли залить нужную колибровку.Пришли к выводу надо ставить блок чтобы совпадал по цифрам.Решил не сдаваться предложил залить загрузчиком нужную колибровку.Залил последнюю обнову EK31-14C204_BLT дела сдвинулись колибровка нужная обновлять ничего не нужно.Иммо привязали.Стартер крутит запуска нету задний ход горит и сигналит.В PCM остался VIN от донора никак конфиг не правится.Вердикт говорят надо ставить такой же блок.Вопрос кто нибудь клонировал такой же блок?Нужна Флэшь и епром от такого блока,Хочу попробовать еще так а нет так прийдется искать такой блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul 30 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Есть такой фулл тоже когдато менял на донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 11 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Спасибо!2 Варианта нашел завтра пока их попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul 30 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Если что обращайтесь у меня полный фуулл и бекап на этот блок иденты на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 В общем залил пару флэш епром.Получилось его онлайн привязать и обновить до последней актуальной колибровки.аАвто запускается и ездит.Но много опций не работают.Блоки хоть и одинаковы но схематехника сильно отличается.Постоянно горят фонари заднего хода .Как выяснилось на предыдущем поколении лягушка заднего хода шла в BSI а нынешнем идет уже в PCM.Так же не работает и горит индикатор помощь при подъеме.Не правельные показания температуры окружающего воздуха.Будем заказывать подходящий блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks-x5 0 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Я себе клонировал на форд транзит год2016. Родные BK31-12A650-AB на другие BK21-12A650-AC , и всё идеально работало. Там надо в адрес 840- 850 (8 байт) сохранять данные своего блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
