dudarchuk 48 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Вот так читается сканером. Замок и стеклоподъемник не работают. Ошибок и данных не показывает, исполнительных нет, кодировки не принимает. В кузовном постоянная ошибка по связи с дверью. Что это, программный слет (на машине стоял конченный аккум), или все же проблема в электронике? Замена? Или могут быть варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 А разве есть блок на задней двери? Смотри проводку и блоки стоян на передних дверях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 блок есть кодируется в передних переход между стойкой и дверью первым делом или проблема в програмном слете электроники 35 минут назад, dudarchuk сказал: программный слет (на машине стоял конченный аккум), или все же проблема в электронике? ___________ 35 минут назад, dudarchuk сказал: Замена? возможно 36 минут назад, dudarchuk сказал: Или могут быть варианты? конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 7 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 22 часа назад, Patuk сказал: блок есть кодируется в передних Блок задней правой двери кодируется, почему левый должен кодироваться в передней? Проводку на заднюю дверь проверил, блок разбирал - все красиво. Вот проводку на передней двери что то не смекнул проверить, посчитал, если с модулем связался, значит проводка целая. Спасибо, ошибку понял. Машина неспешная, когда подъедет проверю и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 26 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Все решилось заменой модуля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
