Рыжий Кот 2 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Доброго дня коллеги . Вопрос сразу по сути Авто WV Polo Sedan 2012г . Климата нет ! Кондей включается посредством кнопки AC и включении Вентилятора салона . При включении кнопки AC срабатывает подсветка на ней , но не муфта кондиционера не вентилятор под капотом в этот момент не срабатывают , Вакумация в норме , давление в кондиционере по манометрическому коллектору в норме , утечек нет , сама муфта и компрессор кондея исправны , предохранители в порядке . ПОдскажите куда копать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 зайти диагностикой в "климат"(не знаю или есть отдельно модуль, если нет то в "двигатель" искать). В режим измерений. И смотреть на режим компрессора (цифра какая), она то и подскажет причину не запуска компрессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыжий Кот 2 Опубликовано 30 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 А группа измерений какая ? Климата нет блока нет ... Все похоже через дрыгатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 искать) 4 минуты назад, RuTaz сказал: А группа измерений какая ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыжий Кот 2 Опубликовано 30 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Спасибо парни вопрос решен , 137 группа измерений давление 38 Бар , подкинул другой датчик , все запустилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
