espace4 cabasse
espaсe4 2009 система cabasse проблема заключается в том что не работает поиск волны fm, cd чейнджер запускается, перебирает диски и замолкает, на кнопку включения не реагирует. Так же при выборе cd пультом тишина. навигация работает, только по диагнозе ошибка gps антенны. Пи отключении любого блока в системе навигации или музыки монитор не включается. разбирал ченджер, сам тюнер под торпедой, блок навигации, видимых дефектов нет. кто сталкивался, что ремонтиров ать либо менять?
