koenigkinder 30 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 espaсe4 2009 система cabasse проблема заключается в том что не работает поиск волны fm, cd чейнджер запускается, перебирает диски и замолкает, на кнопку включения не реагирует. Так же при выборе cd пультом тишина. навигация работает, только по диагнозе ошибка gps антенны. Пи отключении любого блока в системе навигации или музыки монитор не включается. разбирал ченджер, сам тюнер под торпедой, блок навигации, видимых дефектов нет. кто сталкивался, что ремонтиров ать либо менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
