kotik86 9 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Всем привет. Имеем спортадж 2007 года дизель. При включенном зажигании не даёт закрыть дверь. Ни с ключа ни с брелка ни с кнопки на двери. При закрытии приходит импульс напряжения на реле открытия дверей и затем подаёт секунд 6 напругу на то же реле. При открытии все ок: подаёт импульс на реле открытия. Так ведёт себя только при включенном зажигании. То есть противится любой попытке заблокировать двери. При выключенном зажигании все работает штатно. Все датчики работают правильно, всю проводку проверили, ошибок нет. Куда копать 🤷🏻♂️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 концевик положения актуатора цз неработает в замке какойто из дверей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 В 03.08.2020 в 16:33, maxzerg сказал: концевик положения актуатора цз неработает в замке какойто из дверей Проверяли все. Все работает. Сделали диагностику- проблема исчезла. По ходу иногда появляется иногда исчезает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
