Geoprobeg 168 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Здравствуйте подскажите притащили машину на тросу Лифан Смайл 1.3 блок MT22U по диагнозе ошибок нет. Не заводится проводку проревели все четко. Куда дальше копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profecor 51 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Здравствуйте подскажите притащили машину на тросу Лифан Смайл 1.3 блок MT22U по диагнозе ошибок нет. Не заводится проводку проревели все четко. Куда дальше копать? Датчик коленвала подкидывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Да датчика уже два подкидывали, провода от него прозваниваются до самого блока. При включении зажигания срабатывает насос, когда кручу стартер насос не работает, импульсов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profecor 51 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Да датчика уже два подкидывали, провода от него прозваниваются до самого блока. При включении зажигания срабатывает насос, когда кручу стартер насос не работает, импульсов нет. А при прокрутке стартером в диагнозе видно обороты? У них блоки глючные, встречалось уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Нет оборотов не видит. Перезаливал Флешь и Епром Чиплодырем, результата нет. Вот дампы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profecor 51 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Нет оборотов не видит. Перезаливал Флешь и Епром Чиплодырем, результата нет. Вот дампы Похоже проблема в блоке, валяется такой же от салано, на не заведенной уже показывает 190об.(пришлось заменить) Пробывал свой вскрыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Еще нет, завтра клиент добро даст, буду пробывать. Вы свой вскрывали? Есть ли какие нибудь ценные указания или тонкости при вскрытии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profecor 51 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Еще нет, завтра клиент добро даст, буду пробывать. Вы свой вскрывали? Есть ли какие нибудь ценные указания или тонкости при вскрытии? Снимал только заднюю крышку, предварительно прогрел феном, а дальше мучать не стал, там самое ценное с другой стороны платы, нужно отпаивать разъём. При низкой себистоимости блока, решили не заморачиваться с ремонтом оного, и заменили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myal1969 20 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Нет оборотов не видит. Перезаливал Флешь и Епром Чиплодырем, результата нет. Вот дампы. А флэш и епром от этих блоков,фото блока с наклейкой можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 А засколько брали? И где заказывали? Просто у нас по близости сервис центр в Черкеске сегодня уже клиент звонил ему объявили что блок не продается только с их работой цена около 25000 руб. А там + - еще десятка наберется. Да фото можно но только завтра блок на работе а я уже дома с телефона пишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profecor 51 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 А засколько брали? И где заказывали? Просто у нас по близости сервис центр в Черкеске сегодня уже клиент звонил ему объявили что блок не продается только с их работой цена около 25000 руб. А там + - еще десятка наберется. Да фото можно но только завтра блок на работе а я уже дома с телефона пишу. Клиент сам привёз, помойму 12тыр говорил. А так в китае http://ru.aliexpress.com/item/Engnine-Control-Unit-ECU-For-car-engine-computer-board-car-pc-MT22U-CH110090-28293431-DA465Q-1/32219465442.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Халява! Так бы на все машины блоки стоили бы... Такой походу и ремонтировать не стоит, работа дороже сядет. Завтра обрадую клиента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 И ключики привязать ещё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Не пойму в чем дело у меня состояние этой темы зависло на сообщении сегодняшнего числа 02:05Вообщем потерялась половина этой темы, куда это вопрос к Админам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 27 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 По этой теме вижу что половина ответов куда то исчезла, вообщем я вскрыл только заднюю часть блока, видимых эффектов нет. Блок так и не работает подскажите куда копать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Выпаивай разъём и смотри другую сторону. Попробуй прочитать процик, если есть чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Вот фото блока в разборе, там проц MC9S12XET256MAL (2M53J) его считать? Villain и easy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Его и читай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Вообщем вижу что есть на плате уже отмеченные точки для подключения XProg возьмет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profecor 51 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Вообщем вижу что есть на плате уже отмеченные точки для подключения XProg возьмет? Должен взять без проблем. 42 ногу прозвони с RST, а то далеко она. Geoprobeg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Проверил все точки, все звонятся сейчас подключаюсь читать как secured MCU (закрытую)? Или как простую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profecor 51 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Проверил все точки, все звонятся сейчас подключаюсь читать как secured MCU (закрытую)? Или как простую? Читай как простую с внешним питанием. Если не пойдет - подключишь как закрытую. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Не прокатило закрытый проц вот скрин сейчас буду подключение для закрытого проца. 46 ногу поднял, 42 не трогал.Пытаюсь прочитать закрытый выдает такое сообщение это может быть из за того что витую GND не делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profecor 51 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Не прокатило закрытый проц вот скрин сейчас буду подключение для закрытого проца. 46 ногу поднял, 42 не трогал. Пытаюсь прочитать закрытый выдает такое сообщение это может быть из за того что витую GND не делал? RESET подними, и витую желательно использовать. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Вообщем висит он уже в таком положении минут 15. Может что подскажите почему так долго байпас ищет, или это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
