dima.aleksandrov Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Здравствуйте. Есть блок BSM 13577849 нет накачки, эта причина в блоке или программном обеспечении? Ошибка B2955 Канал передачи данных датчика в системе безопасности. Ищу эл. схему блока но эл. схемы скорее всего нет. Или фото какой элемент за что отвечает. Считал дампы с D70F3385 и с 24С16. Заранее благодарю. D70F3385.bin 24с16.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Здесь посмотри. Судя по этому мануалу блок BCM только принимает или не принимает код ключа , а за накачку отвечает блок иммо, следовательно надо проверить его ( есть ли на нем питание , цепь антенны считывателя... ) dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov Опубликовано 27 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 21 минуту назад, shatei сказал: Здесь посмотри. Судя по этому мануалу блок BCM только принимает или не принимает код ключа , а за накачку отвечает блок иммо, следовательно надо проверить его ( есть ли на нем питание , цепь антенны считывателя... ) С другим блоком BSM работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 ну тогда еще проще. сравни что происходит с блоком иммо с одним и с другим bcm. BCM управляет блоком иммо.... в Видимо косячный BCM просто не запитывает блок иммо. При подаче питания на блок иммо накачка должна быть dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov Опубликовано 27 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 По диагностике: состояние ключа - неверный ключ это скорее всего то-что нет накачки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 2 часа назад, dima.aleksandrov сказал: неверный ключ это и есть не верный ключ (ключ не знакомый данному BCM ) и накачка тут не при чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov Опубликовано 27 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Еепром 24с16 уже перекидывали не помогло, попробую блок местами пропаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Если блок не привязан накачка полюбому есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
