markusig 39 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Всем доброго времени суток,парни,подтолкните к размышлениям,в данном авто в ЭБУ ДВС P1629-несоответствие между расчетными и действительными механическими потерями ;P0413-управление реле воздушного насоса.Интересует P1629,не совсем понятна,авто не заводиться,обороты при прокрутке стартером диагбокс видит,пока глубже не копал,благодарю заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 У вас вроде замыкание по опорному напряжению. markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 39 Опубликовано 21 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Сегодня продолжил,питания на ЭБУ в норме,на среднем разъеме ЭБУ следы влаги,в виде зелени на пинах ,после очистки осмотрел ЭБУ изнутри,следов влаги нет,но пропаять все три разъема пришлось,изобилие кольцевых трещин устранил.Катушка и форсунки под питанием,искра есть,а вот импульс на форсунках отсутствует.По диагнозе вижу и время впрыска,и время заряда катушек.Ошибок нет.При снятых разъемах на тех же форсах,ЭБУ реагирует соответствующими кодами неисправности,в общем вопросов стало больше,буду благодарен любому мнению... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Я думаю, что если по иммо ошибок нет, то эбу markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 39 Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 В состояниях по иммо все отлично,сегодня пробовал через тест управлять форсами каждой по отдельности ,и при этом снимать осцилом процесс,импульса ЭБУ так и не создал, кодов неисправностей нет,такая деталь,машина померла на ходу,тоже подозреваю ЭБУ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 39 Опубликовано 27 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 После клонирования и замены ЭБУ ДВС,авто завелось,спасибо всем помогавшим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
