VLAD110 29 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Доброго времени суток . внезапно отказалась работать star c3. хотел посмотреть w-211, в этапе подключении к автомобилю , в окне программы напряжение акб стал показывать 1,1 вольт , и мигать красным . попробовал подключиться к 124, пишет напряжение акб ниже 9 вольт. разобрал стар, подкинул другую плату (на котором много реле ), не помогло . посмотрел схему , добралась до ацп (max192). на всех 8 входах присутствуют напряжение ( читал тут на каком что должен быть ), только на ножке 4 нету , 0 вольт . посмотрел схему ,я так понял что этот вход не мерить напряжение на кл.30. нашел на донор плате max192, заменил . не помогло . и тупик ... подскажите что можно ещё проверить , что посмотреть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 29 Опубликовано 21 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 внезапно стал работать 2 дня ,и опять умер . кто знает откуда можно купить новую нормальную ? с алиэкспресса долго ждать , в Москве или поближе где продают ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Я не стал расстраивать,что работать Старуха будет недолго.Это неисправность процессорной платы.Нужно искать.На Авито посмотри.Только если будешь покупать,то совет--только Авито доставка.Так не кинут.Рассмотрю предложение о покупке неисправного.Пиши в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
