ECU Flasher (алекс-флешер) VAG MEDC17
Приветствую всех. У кого в алекс флешере открыт модуль
Цитата
VAG, BOSCH MED17-EDC17 UDS CAN BUS запись ECU, коррекция контрольной суммы. (TEST)
VAG, BOSCH MED17-EDC17 TP2.0 CAN BUS запись ECU, коррекция контрольной суммы. (TEST)
Как в работе?
Купил недавно до кучи модуль, два эбу вальнул, бенчем оживил оба.
Один EDC17C46 UDS, второй MED17.5.5 CAN.
При выборе пересчёта КС вываливает ошибку DLL.
Три страницы переписки в личке с разработчиком (ECUFLASH.RU) не внесли вообще никакой ясности.
Хочу спросить именно тут, независимых экспертов)), может я где косячу, J2534 опенпорт, диалинк, чипсофт и сканматик.
У меня есть, пустая трата денег. Модуль ничего не умеет кроме того как валить блок. Вместо калибров пишет фулл.
Подождите, в модуле же нет возможности записать только калибры?
Кстати, надпись ТЕСТ я видел перед покупкой, задавал вопрос перед покупкой по этому поводу ECUFLASH.RU.
Ответ был, что тест потому что добывляются постоянно новые эбу.
3 часа назад, vento702 сказал:
Нет, если была бы эта возможность думаю блоки он не ложил бы. Я для эксперимента пробовал сток писать все равно ложил блоки
Анализировал команды посылаемые флешером он использует дилерский протокол
6 часов назад, vento702 сказал:
можно тезисно содержание переписки, чем он аргументирует неправильные dll...
а так лучше алексу писать, он мозг своего флешера
Только что, vs. сказал:
Дал ссылку на фак, больше ничего вразумительного я не услышал к сожалению.
Я бы не хотел переходить на обсуждение всего флешера в целом, и на качество техподдержки.
Хотелось бы только по этому модулю, чтоб выяснить не рукожоп ли я.
Алексу написал несколько вопросов, пока жду ответов.
Есть подменный MED17.5.5 CAN, записал алексом, потом вычитал. Прикладываю результат для сравнения.
Новая папка (3).rar
ну в факе из полезного только 8 пункт:
8. Ошибка COULD NOT OPEN .DLL FILES - Программа не может найти файлы, упакованные в config.data, который имеет последнее обновление от октября 17...
Стоковую прошивку модуль запросил при пересчете КС? и какие подсунули стоки
Нет, сток не просил, сразу ошибка.
Если честно, меня пересчёт КС не сильно беспокоит, не так сложно самому пересчитать.
Знаю одно точно, Софты (фуллы, можно без отп) с подсчитанной контролькой пишет.
Мануал блин не могут написать, чтобы люди знали какие прошивки готовить...
т.е. от подсчета КС отказываться...
можно без отп
Вот этот момент давай проясним. ОТР в блоке 0х14000 - 0х17FFF.
Если в записываемой прошивке будут нули с 10000 - 1FFFF это косяк?
В базах стоков большинство софтов с нулями в этой области.
Насколько я понял область 10000-13FFF и 18000 - 1FFFF пишется флешером.
Извините за флуд - просто интересно. Зачем вообще этот рискогемор? Есть 71 модуль - снял - считал - записал - красота и гармония....
Только что, trenerzl сказал:
Есть 71 модуль
Я так же думал, но решил пусть будет и по диаге. Давайте не будем от этом.
На другие модуля флешера у меня лично жалоб пока нет.
Братан, давай на словах, как надо правильно? Или где я накосячил?
Приложил выше постами что записал и что потом считал с уснувшего MED17.5.5
Извиняюсь, что не правильно поняли. Никого не хотел обидеть. Про мануал это не к вам относилось. А к разработчикам флешера..
Насчет отп-области. Как мне видится, хотя могу ошибаться, но статистика увалов подсказывает, что для модуля нужен именно стоковый файл считанный в бсл ( наличие отп области не имеет значение, т.к. она индивидуальна для каждого эбу и не пишется по диагнозе). А мы все пользуемся базами полученными из обновлений для дилерских бюллетеней
У каждого модуля свое назначение и область применения, поэтому модуль должен быть рабочим, а не для галочки.
Ждем комментария от Алекса. Он прояснит ситуацию...
Ой, и правда криво прочитал. Это я извиняюсь.
Мануал да, хоть шпаргалку в блокноте бы. Может и не пишет он область, если в записываемом файле там нули. Непонятно.
Завтра попробую проверить этот момент, на 17.5.5
Там не пишется с увалом эбу другой кусок кода с адреса 0х80000-0х80100
7 минут назад, vento702 сказал:
8 минут назад, vento702 сказал:
Так вот теперь интереснее. Могу ошибаться, но вроде по этим адресам как раз КС или адресация ее расчетной формулы. Т.е. флешер вначале записи затер кс и не смог пересчитать. Хотя должен был бы в буфере пересчитать и лишь потом стирать.
Задержался на работе. Забил нулями с 10000 до 20000 и записал алексом. Считал, посмотрел. В итоге нули записались с 10000 до 14000.
Область с 14000 до 20000 я так понял не переписывается.
По времени записи видно ))), что нули записываюся быстро.)))
И что такое проверка сектора, непонятно, как оно проверяется успешно, если часть сектора не записалась и верификация не может быть успешной.
Вы сами выше писали что 0х14000 по 0х18000 otp. А  проверка сектора делается тогда , когда запись делается побайтно только различающихся байтов.
Вернемся к скрину с увалом. Стирание сектора 0х80000 произошло на 1 сек записи, тогда как в тестовой записи через 3 сек после выбора прошивки идет команда аутентификации, потом через секунду стирании 0х4000. Вопрос зачем стирать область 0х8000??? Ну не совпала КС, просто отказ в записи, блок живой был бы...
Естественно. А есть ещё 18000 - 20000, оно не отр и не переписывается, я об этом.
Какие комментарии от Алекса, прошло 5 дней?
Никаких комментариев от Алекса не последовало к сожалению. Неделю личка была "не прочитано", сейчас прочитано 17 часов назад.
он с этого кормится какие другие проблемы надо вопрос решать
