sashkapavlov 110 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 VW Sharan 2007 1,8 AWC WVWZZZ7MZ8V001247 PR:U3L Установлена приборка 7M3 920 840K видно что с разбора,помечена краской,не работает спидометр. На левом разъеме бело-зеленый провод на 28 контакте отсутствует(сигнал с датчика скорости), тест стрелок проходит, ABS исправен, ошибок нет. есть подозрение что приборка не подходит, EXIST по вину выдает две приборки 7M3 920 820 MX Z02 и 7M3 920 841 AX Z02 Так какая должна быть установлена, подскажите P.S. клиент авто так купил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 воткнули старую приборку... В 13.07.2020 в 19:46, sashkapavlov сказал: ...EXIST по вину выдает две приборки...Так какая должна быть установлена, подскажите Показать Есть повод не доверять каталогу)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 110 Опубликовано 14 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 В 13.07.2020 в 20:42, ipron сказал: воткнули старую приборку... Есть повод не доверять каталогу)? Показать хотелось бы уточнить какая должна быть установлена 820 или 841 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 110 Опубликовано 21 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Заменил приборку на 7M3 920 841 Спидометр заработал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
