поднявшийся спящий 261 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Всем привет. Приехала камри 2019г - не работает магнитола. Включается, загружается, сенсор работает, главное меня показывает, настройки работают.. Нет звука, и не показыват задняя камера при положении рычага кпп R., черный экран. Разобрал, внутри 2 платы. В одну втыкаются штекера антен, а вторая майн плата. Вижу что до меня перепаивали TDA, обвязку ее и то что с ней рядом пропаивали. Сильно греются, я бы сказал раскаляются компоненты отмеченные красным на фото, по даташитам не нашел вообще ни один из них...... Компоненты греются все 5 одинаково сильно. На столе потребление 1.35А при 13.2в. при подаче питания сразу начинается нагрев, через секунд 20 - пальцы не терпят... 2 компонента 8-ми ногих отпаивал, без них потреление на столе 0.9А, магнитола показывает заставку и дальше черный экран. После чего так стало с магнитолой клиент не знает... Что проверить подскажите пожалуйста.. Кроме этих 5ти компонентов больше ничего не греется.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Стаб как себя чуствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 13 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 5 минут назад, John First сказал: Стаб как себя чуствует? это вот этот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Вероятно он) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 Это не он. это диод. с другой стороны платы . очень похож. и еще вот эти промеряй напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 14 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 5 часов назад, saak сказал: 5 часов назад, saak сказал: и еще вот эти промеряй напряжения. RT2875B микруха.. На обратной стороне стабилитрон целый, на выходе ровно 3.3в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 Для начала нужно определиться какая TDA должна стоять? Что на 4, 22, 25 ноге? Есть ли сигнал на входах? И нет ли случаем штатного усилка? Что диагностика говорит? vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 14 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 56 минут назад, krut сказал: Для начала нужно определиться какая TDA должна стоять? Что на 4, 22, 25 ноге? Есть ли сигнал на входах? И нет ли случаем штатного усилка? Что диагностика говорит? усилка нет, какая тда длжна быть- неизвестно, ко мне магнитола попала уже с этой тда, ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 Осцилографом стань на 25 и 22 ногу, от этого и плясать. Если I2C то что-то из серии 7564. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 14 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 16 минут назад, krut сказал: Осцилографом стань на 25 и 22 ногу, от этого и плясать. Если I2C то что-то из серии 7564. у tda 7388 22 и 25 нога это mute и nc вы имеете ввиду при выпаяной тда смотреть осцилом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 у tda 7388 22 и 25 нога это mute и nc а у 7564 sda, scl. Поэтому и сказал- осцил в помощь. tda7388 врядли могли в штатку поставить производители, это не китайский нонейм. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 14 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 Припаял сейчас новую тда 7388, появился писк в динамиках Только что, krut сказал: у tda 7388 22 и 25 нога это mute и nc а у 7564 sda, scl. Поэтому и сказал- осцил в помощь. tda7388 врядли могли в штатку поставить производители, это не китайский нонейм. чтоб осцилом смотреть на 22 и 25 ногах тда отпаивать? осцил ставить на массу и 22 и 25 или между 22 и 25? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 4 минуты назад, поднявшийся спящий сказал: на массу и 22 и 25 сначала на 22 потом на 25 относительно массы. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 14 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 8 минут назад, krut сказал: сначала на 22 потом на 25 относительно массы. осцилом - на 22 и 25 ноге 3 вольта, без провалов, тда припаяна, греется даже на столе без динамиков 22 и 25 ногу проверял с запаяной тда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 Примерь TB2926AHQ. Сравни с даташитом обвязку. Или LA4742... И что на входах, наушником стань или осцилом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 14 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 15 минут назад, krut сказал: Примерь TB2926AHQ. Сравни с даташитом обвязку. Или LA4742... вроде по даташиту tda7560 можно паять?? или TDA 7386 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 1 минуту назад, поднявшийся спящий сказал: tda7560 Они все перештампованые в продаже. Обрати внимание на обвязку 1, 10, 16, 25 ног в магнитоле и в ДШ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 14 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 2 часа назад, krut сказал: Они все перештампованые в продаже. Обрати внимание на обвязку 1, 10, 16, 25 ног в магнитоле и в ДШ. Запаял для проверки TB2933HQ у нее 22 и 25 нога i2c, изменений нет.. магазины закрылись чтоб tda купить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 14 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 Сейчас заметил такое: появляется сообщение: связь с аудиоплеером не установлена, если зайти в настройки баланса звука - настройки не активные, если крутить крутилку громкости звука - нет реакции (должна же уровень звука показывать) не работает маленький куллер на корпусе, и греются эти 4 проца... может все таки проблема в каком то из 4-х процов? Блин, надо узнать именно какая унч должна стоять.. Кто может снять посмотреть какая там стоит микра? там задняя крышка на 4-х болтах, ее снимаем и плата отходит.. Буду очень благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 15 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 Сделайте фото участка где выделенные микросхемы (которые греются) В лучшем качестве. И какоое напряжение на дросселе L2003 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 15 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 3 часа назад, saak сказал: Сделайте фото участка где выделенные микросхемы (которые греются) В лучшем качестве. И какоое напряжение на дросселе L2003 ? На дросселе 1.34в qQKk8MuNkQ8.rar 4 часа назад, saak сказал: Сделайте фото участка где выделенные микросхемы (которые греются) Desktop.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 15 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 какие напряжения в точках которые помечены напряжения.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 15 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 2 часа назад, saak сказал: какие напряжения в точках которые помечены напряжения.rar 395 \u043a\u0411 · 1 загрузка Машину забрали, менять гу будет....... тему наверное можно закрывать........ saak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
