григории 506 Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 фсем доброго дня рено еспейс VF1JKOBB628539765 2.0 тур бензин нужна помощь спецов по даному авто имеем ошибку DF413 Дроссельный клапан с сервоприводом. неисправность управления дроссельным клапаном с сервоприводом клиент купил новую дроссели в металлическом корпусе VDO на машине стаяла в пластиковом корпусе MGI прочитав гулугулу наткнулся на такую тему што новая дросель должна имети диск с ПО у нас его нету может у кого есть ПО на данное авто блок S2000RPMT HW 8200279458 SW8200285232 если у кого имеется такое ПО под ктаг поделитесь пожалуйста заранее спасибо 3740A замена дросселя пластик на металл.pdf или под канклип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Вот пробуй для клипа REPROG MGI_VDO.iso Там как бы может быть и проблема в самом блоке упровления быть. григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 506 Опубликовано 10 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 спасибо но кан клип завтра смагу установить нету не у кого под ктаг ну я клиента предупреди што возможно блок но попробуем и эту версию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Если что, подскаду вмкаком месте ковырнуть рещину и поработать паяльником. григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 15 часов назад, григории сказал: фсем доброго дня рено еспейс VF1JKOBB628539765 2.0 тур бензин нужна помощь спецов по даному авто имеем ошибку DF413 Дроссельный клапан с сервоприводом. неисправность управления дроссельным клапаном с сервоприводом клиент купил новую дроссели в металлическом корпусе VDO на машине стаяла в пластиковом корпусе MGI прочитав гулугулу наткнулся на такую тему што новая дросель должна имети диск с ПО у нас его нету может у кого есть ПО на данное авто блок S2000RPMT HW 8200279458 SW8200285232 если у кого имеется такое ПО под ктаг поделитесь пожалуйста заранее спасибо 3740A замена дросселя пластик на металл.pdf 39 \u043a\u0411 · 4 загрузки или под канклип Попробуй. flash_espace_8200352152 15 часов назад, григории сказал: спасибо но кан клип завтра смагу установить нету не у кого под ктаг ну я клиента предупреди што возможно блок но попробуем и эту версию Или замена эбу и погнал) григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 Что в итоге помогло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 506 Опубликовано 20 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 В 16.07.2020 в 21:49, Kent-cerg сказал: Что в итоге помогло? на стоке выдавало сразу после заводки ошибку по дросселю на софт што поделился Yavheni ошибки через день и авария будем ковырять блок попробую нагреть поделитесь пожалуйста размерами для бурения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 5 часов назад, григории сказал: на стоке выдавало сразу после заводки ошибку по дросселю на софт што поделился Yavheni ошибки через день и авария будем ковырять блок попробую нагреть поделитесь пожалуйста размерами для бурения Зачем такие сложности? вкиньте донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 506 Опубликовано 20 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 нету их в наличие в молдове Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Репрог не далал клипом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 506 Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 клиент сдался отремонтировали старую работает все ок на новой не хочет аварийный режим и все на сколько ему хватит посмотрим блок все таки целый клиент пока катается все ок если вернется продолжим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 506 Опубликовано 25 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 клиент продал машину дросель новая была брак продаван дроссельной заслонки дал ему сервис где ему запустят дроссель но так и не запустили вот такая печальная история Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
