autoelectrik38 0 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Здравствуйте. Был приобретен авто audi a6 1998г. АКПП всегда на 4 передачи при включении D и R Удары. В моторнике не удаляемая P1626. В блоке акпп нет оборотов мотора, первичный и вторичный вал показывает но переключения нет. Есть предположение что что-то было заменено. Установлены блоки 4d0907551af моторный, 4b0927156bb акпп. Проводка между блоками проверена. Также в абс присутствует ошибка связи с мотором. В общем нужна распиновка установленных эбу. Зарание спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 164 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Сам эбу акпп смотрели?Пару раз снимал вода была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectrik38 0 Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 49 минут назад, море сказал: Сам эбу акпп смотрели?Пару раз снимал вода была. эбу смотрели и аккп и двигатель все сухо внутри окислений нет проводов гнелых тоже. Просто есть предположение что блоки по разному работают. То есть один по can а второй по k-line по этому не дружат. Между ними есть витая пара она проверена. Старый хозяин ничего не говорит, и вот не понятно толи не подходит толи не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 164 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 По всей видимости надо по вину пробивать какой там эбу акпп должен стоять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectrik38 0 Опубликовано 9 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 по вину вроде как 4b0997577 моторный и 01n927733ej коробка. Получается что все не родное вопрос как их подружить . Если поменять то что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
