holod3 5 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Есть два блока M230.E2 от МАЗ дв ЯМЗ-6581 один родной но не исправный что то не так с управлением рейкой ТНВД, другой новый чистый, необходимо прошить его прошивкой из старого ЭБУ. Из оборудования имеется Сканматик-2 в нём данный блок заявлен, чтения/запись флеш. Сканматиком-2 пользуюсь уже давно как диагностическим прибором, а вот прошиваю впервые. Всё делал по подсказкам прибора считал прошивку со старого блока, При записи в новый, выбрал прошивка в режиме BSI поставил необходимую перемычку в разъёме OBD прошилось тоже всё на ура. В итоге при включении зажигания щёлкает рейка ТНВД, с определённой периодичностью, если просматривать параметры работы двигателя, то видно как обороты скачком поднимаются до 2500 падают до нуля, скачут также и другие параметры при этом также щёлкает рейка тнвд, как будто запущен какой то тестовый режим заводить двигатель при таком поведении ЭБУ конечно и не пытались. Кто что может подсказать? Прошивку считанную со старого блока прилаживаю. M2343u6581MA400-.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 а новый чистый хоть попробовал поставить и завести ? до прошивки а то теперь гадай , то ли прошивка кривая , то ли прошито криво , то ли блок косячный , то ли проблема в авто или новый блок может быть не прошитый , не понял я что то ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holod3 5 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Новый блок был куплен он чистый не прошитый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holod3 5 Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Подключил блоки на столе считал прошивку с нового и сравнил в HEX редакторе с прошивкой в старом блоке, всё один в один. А вот если открыть паспортные данные в Сканматике, то в новом блоке строчка Код ПО пустая а в старом есть запись М2343u6581MA400, причём этих данных в данной прошивке нет, видимо они находятся в другой области памяти. Кто подскажет чем ещё можно прошить данный ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holod3 5 Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 В общем на другом форуме нашёл похожую тему , оказывается ЭБУ M230.E3 новой модификации, в обозначении которых имеются цифры 1212 для их нормальной работы необходимо доработать жгут проводов идущих от разъёма XC650 и до ЭБУ, а именно, поместить провода от датчиков оборотов в экран, чтобы на них не наводились помехи которые ЭБУ воспринимает как за сигнал с датчиков. Вот моя тема на другом форуме: http://autoprogs.ru/diagnostika-gruzovikov-i-kommercheskogo-transporta-remont-elektroniki-223/proshivka-ebu-m230-e2-maz-yamz-6581-a-39547/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
