Pali 7 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Приехал Добло с блоком Autoliv 608673800 (95160) и с четырьмя не трущимися ошибками, плюс ошибка контрольной суммы. Была замены фронтальных подушек и натяжителей ремней (ошибки: по датчикам удара - неверный сигнал и пиропатронам боковых подушек, которые не стреляли. Цепи прозвонил всё целое) , хозяин отдавал блок кулибину тот "не смог". Через кальки прогнал, пишет краш отсутствует. Подозреваю на залитый еепром от другого блока, а потому ищу сток (не за бесплатно). Или если есть у кого сравнить, посмотрите плиз. Fiat Doblo 233 Autoliv 608673800.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svasiljev 13 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Есть на 605673700 может поможет 608 67 37 00 E Autoliv 51772804.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ratmen 31 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 не проверял fiat doblo 608 67 38 00_ok.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 А по бошу есть на блоке номер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pali 7 Опубликовано 12 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 Всем спасибо. Открыть предложенные файлы не смог, не позволяет репутация. Вопрос решился на следующий день. Пересмотрел прошивки по имеющимся блокам с похожими номерами, структура очень похожа. Почистил от мусора всё с 4D0 и до конца. И блок ожил и вполне адекватно начал на всё реагировать. Машинка уехала. Ещё раз всем СПАСИБО!!! Тему можно закрывать. Vadim Bogat, shundrov и chapter 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
