perec 98 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Господа Здравствуйте ! Помогите пожалуйста ! Автомобиль Киа Серато 2006 г Вин XWKJC524870004097 . Выдает ошибку Р0771 Клапан переключения передач " Е " - характеристики постоянно выключен , Сняли поддон Акпп и гидро блок . Нигде не могу найти информацию, какой из клапанов является Е ? Ошибка весит постоянно , Отключение поочередно клапанов ошибок не выдает . Если есть у кого схема Акпп скинте пожалуйста . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Вин точно правильный?По вину Соренто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Ой да да Соренто . Простите перепутал . И код ошибки не Р 0773 а не 0771 . Сейчас снял мозги прозвоним провода один в обрыве провод получается . Меня только удивляет почему я все клапана поснимал , а жесткую ошибку выдает только Р 0773 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Пробуем XWKJC524870004097_3.pdf XWKJC524870004097_2.pdf XWKJC524870004097_1.pdf XWKJC524870004097.pdf XWKJC524870004097_4.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Продвижение есть? perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 10 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 В 27.06.2020 в 17:50, anisimov83 сказал: Продвижение есть? Огромное спасибо за предоставленный материал . Но не пригодилось . После как прозвонил все провода через нутро коробки до эбу . Стало понятно , один провод не прозванивается. Механики немного опустили Акпп и было обнаружено , что разъемы акпп не до конца защелкнуты . Кто и как туда лазил не понятно . Но после сборки ошибка ушла . Машинка поехала . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
