Velichko74Andrei 0 Опубликовано 21 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 Доброго вечера всем. Имеется автомобиль с периодическим отказом на запуск, на ходу может вывалить гирлянду ошибок по ABS, EBD, АКПП, отказ всех систем поного привода. Если заглушить, то сразу не запустится. Постоит, запускается и едет, какое то время всё ок, потом гирлянда, и всё по новой. Периодичность проблем стала учащаться. Клиент сам вскрыл порог водительский, снял упор левой ноги, под ним переходные разъёмы, они зелёные-зелёные. Он их брызгал сперва WD-40, помогло пару раз, потом стало хуже. Пригнал с этой проблемой, разъёмы сгнили основательно, пришлось их вырезать, всё собрал на пайку, восстановил CAN, 60 Ом. как по книжке. Отзвонил всё до CJB, поднял одну шину, машина запускается теперь, но работает, минут через 15-20 начинает сыпать отказами ситем Terrain Respons, потом ABS, ну и до кучи стабилизация, активная подвеска АКПП, ручник. Глушишь, опять нет связи с иммо и ABS, передёргивание разъёма на бодике и машина запускается, работает, и опять сыпет ошибки через минут 15-20. CJB открывал, вызуально всё без криминала, но все проблемы растут от него. Может, кто боролся с такой проблемой? Официалы неуверенно приговаривают CJB. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zidron 0 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Привет. По описанным симптомам проблема с CAN. Надо искать окисления проводов или разъёмов. Не надо пока трогать CJB он или работает или нет совсем, а здесь периодичность вызвана именно проблемами передачи данных по шине. Смотрите разъёмы и в правом пороге там тоже всё бывает плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 А какие собствено ошибки? Нужно понимать какой модуль с каким не имеет связи Это упростит поиск, и решение проблемы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
short 11 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 значит зелень дальше полезла...надо скрутки заводские смотреть кановские(сплайсы)...отваливается-то верхний кан, а не средний...а бодик в среднем сидит...схемы есть? и ещё, не помню...массы под подкрылками уже есть у этих моделей? не, нету, точно...ошибы нужны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 выложи скрин ошибок и тебе помогут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velichko74Andrei 0 Опубликовано 3 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Добрый день, всем. Слёг в больницу, сегодня только добрался до машины. Пока был в больнице рассказали, что машина проехала 3х электриков, 2 официалов местных, и везде никто не смог разобраться. Ошибки скидываю. Сам работал в оф. дилере, попросил поднять историю, с какими ошибками машина приезжала, в общем ABS отваливался у неё ещё год назад, решалось пробрызгиванием переходных разъёмов в ногах водителя и пассажира и так 3 раза. Сейчас всё усугубилось, она периодически не запускается. ABS до CJB я отзвонил полностью, до моторника, шины проверил, всё звенит, сопротивления на шинах в норме, запуска нет, и если чудесным образом запускается, то практически сразу отваливается ABS, сыпет ошибки по всей периферии и после выключения не запускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
short 11 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 решалось пробрызгиванием переходных разъёмов в ногах водителя и пассажира и так 3 раза. "решалось" передёргиванием разъёмов...(( массы и питание на АБС...ну и шину проверить...подгрузить лампочкой цепи.... и ловить в момент косяка.. обмен по кану хорошо бы осциллографом посмотреть, нет ли помех... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SDD_JLR 5 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 В 03.07.2020 в 09:15, Velichko74Andrei сказал: Добрый день, всем. Слёг в больницу, сегодня только добрался до машины. Пока был в больнице рассказали, что машина проехала 3х электриков, 2 официалов местных, и везде никто не смог разобраться. Ошибки скидываю. Сам работал в оф. дилере, попросил поднять историю, с какими ошибками машина приезжала, в общем ABS отваливался у неё ещё год назад, решалось пробрызгиванием переходных разъёмов в ногах водителя и пассажира и так 3 раза. Сейчас всё усугубилось, она периодически не запускается. ABS до CJB я отзвонил полностью, до моторника, шины проверил, всё звенит, сопротивления на шинах в норме, запуска нет, и если чудесным образом запускается, то практически сразу отваливается ABS, сыпет ошибки по всей периферии и после выключения не запускается Разобрались ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velichko74Andrei 0 Опубликовано 22 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 Разобрались, всё победили. Блок ABS погиб безвозвратно и садил высокий CAN. Замена блока и всё работает. Причина смерти ABS в водительском пороге, там сгнили провода и коротило долгое время, как итог гибель блока. Спасибо всем за советы и помощь short 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
