vento702 315 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 9 часов назад, ilya55 сказал: Может потому что сканматиком по универсальному протоколу подключаешься Что такое универсальный протокол? Может OBD2 имел ввиду? Нет, не по OBD2 подключался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 14 часов назад, vento702 сказал: Что такое универсальный протокол? Может OBD2 имел ввиду? Нет, не по OBD2 подключался. Его самого имел ввиду. Какая то не виданная хрень произошла, после нескольких пробных загрузок и проверки на столе, загрузил обратно вариант 1, это было вчера, сегодня утром ставлю на машину и она работает! ошибок нет, прокатился тоже норм. Это получается ктаг с 18го раза нормально залил? Страшно теперь тюн лить чиплодером))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 как заливал сколько вольт на лабораторнике ставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 1 час назад, zkf сказал: как заливал сколько вольт на лабораторнике ставил Подключен был блок питания без дисплея, он 12.2 выдавал без нагрузки. потом когда загружал лабораторник подключил, на нем 13.5 выставил. В итоге записал последний раз с тем же блоком питания с которым читал. Может и в этом причина была. Хотя первый раз то он явно не корректно считал. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 дак тюн так и не стал заливать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 54 минуты назад, zkf сказал: дак тюн так и не стал заливать Нет, отправил к знакомому, у него и на комбик модуль есть и кесс оригинал. Отзвонится как прошло, напишу здесь. Теперь страшно этим модулем чиплодыря пользоваться, сначала нужно по бдм что нибудь прикупить кроме ктаг shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Всем спасибо! Знакомый антару прошил, пока все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 а чем шил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 13 часов назад, zkf сказал: а чем шил комбиком Комбик считал фулл один в один как чиплодер 24art 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
