ilya55 8 Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 18 минут назад, vento702 сказал: В сканере vin и пробег нормально видятся? win видит, пробег не нашел где Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 При подключении эбу на столе, 0606 так же присутствует? Можно для проверки записать фулл с чужого авто. Я к тому, что нежелательно с чужим епромом ставить на авто эбу. По родному еепром пробежался, все контрольки верные, кроме одного участка, пока не могу понять как этот участок обсчитывается. Накрайняк делать эбу новым и привязывать SPS. Вот так считаются котрольки. 10000 - CS16 = Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 28 минут назад, vento702 сказал: Накрайняк делать эбу новым и привязывать SPS это с онлайн доступам делается? 30 минут назад, vento702 сказал: Вот так считаются котрольки это какая программа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 D7F5 XOR FFFF+1 = )) Только что, ilya55 сказал: это с онлайн доступам делается? это какая программа? НЕ ПРОГРАММА ,..чексум16 плюс хекс кальк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 8 минут назад, Моторчик сказал: D7F5 XOR FFFF+1 = )) НЕ ПРОГРАММА ,..чексум16 плюс хекс кальк Спасибо, дошло)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Только что, Моторчик сказал: D7F5 XOR FFFF+1 = )) Не вижу разницы) Тогда уж FFFE _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Какие области контролькой обсчитываются как узнать? размер этой области, начало и конец? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Прежде чем считать контрольки, нужно разобрать по секторам еепром. Иначе запутаешься. Например вот. Eep E-37.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 9 минут назад, vento702 сказал: Прежде чем считать контрольки, нужно разобрать по секторам еепром. Это мне пока не понять)) Я правильно понял, Global Tis нужен для привязки обнуленного блока, или прошивки его стоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 19 часов назад, ilya55 сказал: Для проверки пишу сток считанный чиплодером, результат тот же. Подумал что чиплодер не правильно контрольку считает, снимаю галку с автоматического пересчета и лью опять сток, и та же ошибка. Вот это момент мне непонятен, епром же был ещё нетронутый. Похоже не там копаем. Откуда Р0606. Может надо сделать пару тройку драйв циклов? Только что, ilya55 сказал: Global Tis нужен для привязки обнуленного блока, или прошивки его стоком? Ну да. Он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 1 минуту назад, vento702 сказал: Вот это момент мне непонятен, епром же был ещё нетронутый. Похоже не там копаем. Откуда Р0606. Может надо сделать пару тройку драйв циклов? Если только ктаг накосячил с епром при считывании, после этого я машину не заводил, может и появилась бы сразу Р0606. Прокатались на ней, хреново едет, больше 70 не разогнались, передачи еще долго держит 1 час назад, vento702 сказал: При подключении эбу на столе, 0606 так же присутствует? Да сейчас проверил не столе тоже есть и не удаляется Есть фулл с такими идентами от другой машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Вот. С форума ЧТ. Только похоже это не сток. 12657728_92274682_92274680_92274688_92274677_92274673_Captiva_C140_E37.bin После записи и подключения сканера считай для сравнения, может прояснит ситуацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 47 минут назад, vento702 сказал: Вот. С форума ЧТ. Только похоже это не сток. 12657728_92274682_92274680_92274688_92274677_92274673_Captiva_C140_E37.bin 2 \u041c\u0411 · 1 загрузка так же, сейчас считаю 12657728_92274682_92274680_92274688_92274677_92274673_Captiva_C140_E37 после ктаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Не знаю пока чем помочь. Есть предположения, из за чего так криво вычитался первый бэкап кетагом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 23 минуты назад, vento702 сказал: Не знаю пока чем помочь. Есть предположения, из за чего так криво вычитался первый бэкап кетагом? только если питание, подключен был китайский ИП что в комплекте ктага был, сколько он выдавал хз. потом уже лабораторный блок питания подключил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 K-tag всегда косячит с этими блоками, неоднократно обсуждалось, сейчас только SPS поможет. Мне Радик он-лайн помог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 ilya55, В понедельник попробую залить в подменнный е37 собранный фулл. Этот блок в бдм пишут много всяких прогеров, помимо кетаг. _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 21 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 10 часов назад, davik сказал: K-tag всегда косячит с этими блоками, неоднократно обсуждалось, сейчас только SPS поможет. Мне Радик он-лайн помог. Расскажи подробнее пожалуйста, что нужно на комп установить, J2534 подойдет ли, и как с Радиком связаться 9 часов назад, vento702 сказал: Этот блок в бдм пишут много всяких прогеров, помимо кетаг. У меня к сожалению по бдм больше нет ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 21 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 radick16 очень отзывчивый человек ilya55 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 21 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 В 20.06.2020 в 16:15, ilya55 сказал: В 20.06.2020 в 14:43, vento702 сказал: При подключении эбу на столе, 0606 так же присутствует? Да сейчас проверил не столе тоже есть и не удаляется Каким сканером смотрел? Что то у меня на столе нету вообще ошибок в сканматике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 21 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 50 минут назад, vento702 сказал: Каким сканером смотрел? Что то у меня на столе нету вообще ошибок в сканматике. лаунчем, ошибок много было блок же ни одного датчика не видит когда чужой сфулл залил Р0606 удалилась сначала, через минуту проверил уже есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 21 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 Хз, у меня что то на столе ни Е-37, ни Е-78 Е-83 ошибок ваще не показывают, программируются норм, дата есть. Ошибок нет. Потом продолжу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 7 часов назад, vento702 сказал: Хз, у меня что то на столе ни Е-37, ни Е-78 Е-83 ошибок ваще не показывают, программируются норм, дата есть. Ошибок нет. Потом продолжу. Может потому что сканматиком по универсальному протоколу подключаешься, я луанчем через антару подключался, на моем ПО он даже автоматом его определил по вину как антару 2013, на том что дал в ручную выбрал Установил Global tis 32, ни sps ни gds не скачивается, скачивается файлик 4кб его открываю, ява ругается что нечего грузить. Что не так? виндоус 7, ява новая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 В 20.06.2020 в 18:42, vento702 сказал: Вот. С форума ЧТ. Только похоже это не сток. 12657728_92274682_92274680_92274688_92274677_92274673_Captiva_C140_E37.bin 2 \u041c\u0411 · 1 загрузка После записи и подключения сканера считай для сравнения, может прояснит ситуацию. Мне кажется или после записи и чтения половина епрома пропала? И винолс в нем две контрольки увидел не посчитанные, попробую пересчитать через него и залить еще раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 Сначала нет ошибки, но после нескольких минут появилась, теперь уже автоком подключал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
