wss60 14 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Здравствуйте! W906 2016г. Не включается муфта кондиционера. Компрессор стоит с муфтой и клапаном - разъем на три контакта. После детального осмотра выяснилось, что с завода отсутствует провод на муфту кондиционера – стоят заглушки, подключен только клапан. Ошибок в блоке климата нет. Похоже, что компрессор не родной. Владелец уверяет, что кондиционер работал!? Как такое может быть? На блоке климата есть не задействованный двух контактный разъем: Хотел восстановить проводку от компрессора до блока климата, но встал вопрос, как активировать муфту кондиционера? В блоке климата, нет ни каких кодировок, в замке только тип климата: с кондиционером или без. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m 18 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 А точно муфта есть? На сколько а знаю, либо муфта, либо клапан. Ток потребления клапана программа видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Был мерседес c серии там бвл только клапан. А остальное время он гоняет внутри себя. Мы ему меняли компрессор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wss60 14 Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 В 10.06.2020 в 16:07, v.i.m сказал: А точно муфта есть? Есть и муфта и клапан. Было решено на время “заварить” муфту, пока ищется родной компрессор. Все работает штатно от клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
