smbat09 194 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Добры день.Может кто объяснить в чем хитрость или проблема STAR C4 .Уже второе раз разных овтомобилей GL дорестайл и рестайл ,STAR C4 при каротки тест показывает значок (I) с раздаточной коробки ,если пытаться вайти ощибка не можно вайти.Но ни один блок не пугается типа нет связи,как будто не установлен.Скажите пожалуста вчом хитрость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 533 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 В 09.06.2020 в 18:55, smbat09 сказал: Добры день.Может кто объяснить в чем хитрость или проблема STAR C4 .Уже второе раз разных овтомобилей GL дорестайл и рестайл ,STAR C4 при каротки тест показывает значок (I) с раздаточной коробки ,если пытаться вайти ощибка не можно вайти.Но ни один блок не пугается типа нет связи,как будто не установлен.Скажите пожалуста вчом хитрость И бывает без раздаточный действительно анн и smbat09 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ахмед А 2 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 В 09.06.2020 в 17:55, smbat09 сказал: Добры день.Может кто объяснить в чем хитрость или проблема STAR C4 .Уже второе раз разных овтомобилей GL дорестайл и рестайл ,STAR C4 при каротки тест показывает значок (I) с раздаточной коробки ,если пытаться вайти ощибка не можно вайти.Но ни один блок не пугается типа нет связи,как будто не установлен.Скажите пожалуста вчом хитрость Который предох не помню в заднем саме один пред сгорал/ вторая версия блок раздаточной коробки залит смотрите по схеме пред и проверяйте питание на блоке rocket000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 В 09.06.2020 в 17:55, smbat09 сказал: Добры день.Может кто объяснить в чем хитрость или проблема STAR C4 .Уже второе раз разных овтомобилей GL дорестайл и рестайл ,STAR C4 при каротки тест показывает значок (I) с раздаточной коробки ,если пытаться вайти ощибка не можно вайти.Но ни один блок не пугается типа нет связи,как будто не установлен.Скажите пожалуста вчом хитрость На дорестайле нет блока раздатки всегда стоит (!) при диагностике... не мучайся все там правильно smbat09 и Mb key 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 3 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Может есть у кого опыт адаптации блока ISM GL X164 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 533 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 9 минут назад, huk_00 сказал: Может есть у кого опыт адаптации блока ISM GL X164 Что там адаптировать? все показывают программа Das Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 3 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Xentry говорит что ISM в положении драйв, а селектор в Р и надо их как то подружить механически ISM в положении Р, но видимо в памяти блока в момент поломки записано drive адаптация не проходит выдаёт ошибку 8.600.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 533 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 11 минут назад, huk_00 сказал: Xentry говорит что ISM в положении драйв, а селектор в Р и надо их как то подружить механически ISM в положении Р, но видимо в памяти блока в момент поломки записано drive адаптация не проходит выдаёт ошибку 8.600.0 Можно решать проблемы с помощью данные разработчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 3 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Подскажите последовательность действий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 533 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 35 минут назад, huk_00 сказал: Подскажите последовательность действий. Первое что сделай заходи кодировку блок управления коробкой передач там есть инициализация обучение ism Сделай это если не получится тогда смогу через удаленку дальше попробовать по-другому анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 3 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 Хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
