Gallant 817 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Друзья, кто подскажет, как Васей или какой диагностикой раздвинуть задние суппорта на audi A4 2017 года, 53 блок не выходит на связь как на предыдущей модели Audi! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 В ABS ищите замену колодок Gallant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 The parking brake motors must be moved back with the vehicle diagnostic tester if the brake pads are being renewed. – Move parking brake motors back: – With ignition switched off, connect vehicle diagnostic tester to diagnostic connection in vehicle. – Switch on ignition. – Select Diagnosis and start the diagnosis. – Select Test plan tab. – Select Select own test... and then select the following menu items: ♦ Running gear ♦ Brake system ♦ 01 - Self-diagnosis compatible systems ♦ 03 - ABS control unit J104 integrated parking brake ♦ 03 - Functions - electromechanical parking brake ♦ 03 - Remove brake pads – Start the selected program and follow the instructions on the display of the vehicle diagnostic tester. Audi A4 B9_8W – Brake system.pdf Gallant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 7 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Спасибо вам за наводку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Дополню! В Васе Диагност, это в электроники тормозной системы 03 и потом в базовые установки и там в списке развести и свести две отдельные функции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
