SsangYong Kyron акпп DSI M78
Помогите пожалуйста Не могу провести адаптацию.... Поменяли коробку , пытался адаптировать с помощью аутел , послала ... Записана ошибка
достигнут предел памяти адаптации TCu
36600-09000 (0578-640141) #6
На борту  проц Infineon SAK-XC167CI-32F40F-BB (внутренняя флеш 256 кб) и внешняя память AM29F400BB (512 кб)// Какая память иммеется ввиду , я так понимаю вряд ли  AM29F400BB...( сильно просто бы было ) Видимо в проце есть EEPROM тогда не понятно ,почему, если он забита ,то просто не перезаписалась ... или эта фишка  производителя ? Как ее очистить ?есть у нее какой то датчик скорости на котором не перезаписываемая памятьи серийник , но они калибруются на заводе и в самой коробке стоит , данные передает тку а не из тку значит не оно
Хотя мануал при такой ошибки почем-то отсылает к трансмисии ... зили эта ошибка не кол-во раз адаптаций смены коробок а просто неисправность самой коробки и просто перево не совсем точен...   Ну например   узел износился и   тку не в состоянии   записать коррекцию ... как тогда понять кто виноват.
А что значит нормальный дамп ?  Что с заводским то случилось....
19 минут назад, radick16 сказал:
в своем разбираться с эмуляцией.
эмуляцией чего ? я пока не пойму что ей не нравится?
  • 2 месяца спустя...
КАйрон какой год ,двигатель?Было такое на 2.3 бензин 2009 г ,обновили прошивку акпп на №8 вроде и все стало на свои места,но при этом и прошивку эбу надо обновлять,вобщем рабочая пара нужна,№6 сказали глючное П.О.
Все верно. Обновление коробки без обновления ПО моторника безполезно......машина никуда не поедет.
